HP t520
Bambor
HP t520
Сообщение Bambor »
Достались тонкие клиенты HP t520 https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t520/
Поставил на один крайнюю версию Wtware.
Всё вроде работает нормально, но просит обновить видео фирмвар.
Сделал все по инструкции и вот что в логах пишет.
[        KERNEL] [   11.903962] [drm] radeon: dpm initialized
[        KERNEL] [   11.904226] [drm] Found UVD firmware Version: 1.64 Family ID: 9
[NEED FIRMWARE!] Request for firmware 'radeon/BONAIRE_vce.bin'.
[        KERNEL] [   11.904351] radeon 0000:00:01.0: Direct firmware load for radeon/BONAIRE_vce.bin failed with error -2
[        KERNEL] [   11.904363] radeon 0000:00:01.0: radeon_vce: Can't load firmware "radeon/BONAIRE_vce.bin"
[        KERNEL] [   11.904369] radeon 0000:00:01.0: failed VCE (-2) init.
Это можно вылечить?
И на что это вообще влияет?
Re: HP t520
Bambor писал(а): Пт апр 04, 2025 3:32 pm Сделал все по инструкции и вот что в логах пишет.
В инструкции про лог https://wtware.ru/logs.html нет пункта "удалить всё интересное, оставить только маленький огрызок лога". Покажи лог целиком.
Bambor писал(а): Пт апр 04, 2025 3:32 pm И на что это вообще влияет?
Только авторы конкретного драйвера знают, какая фирмварь для чего нужна. Иногда без неё работает. Иногда не работает. Если не работает - давай ей фирмвари, которые она просит (фирмварей может быть десяток, претензии к авторам драйвера, мы не виноваты), пока не заработает.
Re: HP t520
1. В логе всё выглядит хорошо. Монитор видит, видеорежим устанавливает. А проблема в чём?
2. Регистр букв важен.
Зайди на веб-интерфейс терминала.
Раздел "файлы в каталоге configs".
Удали WTFW_radeon_bonaire_vce.bin.zip
Зайди на https://wtware.com/fw/index.php?folder=radeon
Скачай BONAIRE_vce.bin БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Их там два одинаковых, один маленькими, другой большими. Качай тот, который большими.
Загрузи через веб-интерфейс терминала в каталог configs.
Продолжит ругаться или успокоится?
Bambor
Re: HP t520
Сообщение Bambor »
1 . Картинка была нормальной, просто напрягала просьба прошить фирмвару, я вообще без понятия для чего они нужны и на что влияют.
2. Операция с большими помогла. Всё прошилось. В логах не ругается. Аппрат годный для wtware.
