На v.6.2.58/RPi64 не запускается Chrome - the device's GPU is not supported
AndreyEver
Сообщение AndreyEver »
Пытаюсь запустить Chrome на 4к экране на Pi4 (x64), ругается на неподдерживаемые GPU
Как победить?
Спасибо
 X00] [   42.247785] [874:874:0820/121025.632446:ERROR:angle_platform_impl.cc(49)] Display.cpp:1085 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: GLX is not present.
WTware_D8.3A.DD.82.87.81_2025-08-20_14-59-14.txt.zip
(44.02 КБ) 235 скачиваний
AndreyEver
Re: На v.6.2.58/RPi64 не запускается Chrome - the device's GPU is not supported
Еще вопрос:
как можно передать в wtware дополнительный параметр для запуска Chromium-а?
Например, хочу попробовать:
--use-gl=desktop
Картинка на экране есть?
Хром у нас порезаный до минимума. Акселенации у Хрома в втвари ни на x86, ни на малинах нет - для этого надо удвоить объём дистрибутива и ещё кучу работы проделать. Если нужен Хром с акселерациями, надо ставить Raspberry OS.
Дополнительные параметры пиши в параметре втвари chrome_url=. Там по идее адрес сайта, но он просто копируется в командную строку и для параметров тоже подойдёт.
AndreyEver
Да, параметр передался, но не помогло.
Телек так и пишет "недопустимый формат", а в логах wtware ошибки
WTware_D8.3A.DD.82.87.81_2025-08-20_18-40-14.txt.zip
(23.66 КБ) 228 скачиваний
AndreyEver
VLC так же не запускается, при этом RDP клиент нормально работает
AndreyEver писал(а): Ср авг 20, 2025 6:42 pm Телек так и пишет "недопустимый формат", а в логах wtware ошибки
Картинки на экране нет?
HDMI кабель проверен, на этой же малине с этим же телеком штатная Raspberry OS работает?
VLC для малины в втварь до сих пор не завезли. Когда-нибудь позже будет.
AndreyEver
aka писал(а): Чт авг 21, 2025 11:46 am VLC для малины в втварь до сих пор не завезли. Когда-нибудь позже будет.
Добрый день. Есть какие-то подвижки?
На текущий момент VLC на малине под втварью нет. В планах есть, сроки не определены.
