Здравствуйте.
Подскажите, как можно задать список адресов, для которых не применять прокси?
В хроме это задается в Настройки->Система->Параметры прокси-сервера->Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с:
Не использовать прокси для адресов
Re: Не использовать прокси для адресов
Хром обычный, настройка должна быть там же. Но чтобы настройка сохранилась, надо готовить свой профиль: https://wtware.ru/docs5/config.html#chrome_profile
Погугли, возмжно эту настройку можно передать в командной строке? Если можно, то параметры командной строку для Chromium писать в параметре chrome_url= одним параметром вместе со стартовой страницей.
guid
Спасибо, работает:
(источник https://www.chromium.org/developers/des ... -settings/)
chrome_url=--proxy-bypass-list=(<trailing_domain>|<ip-address>)[:<port>][;...] http://wtware.ru/doc.html http://wtware.ru/logs.html
