Проброс USB эцп.
BingoBongo
Проброс USB эцп.
Сообщение BingoBongo »
Приветствую.
Вопрос - на неттопе DEXP настроен rdp доступ(windows server 2022) с проборосом USB. Настройки - usb=1-4 (Bus ID; конкретный порт), так же выставлен хид отдельно для USB ID(0a89:0025), и выставлены smartcard=auto,rutoken.
Имеются 2 вопроса.
1 - ЭЦП появляется только если в момент старта была вставлена в порт, подхвата "На лету" нет. Имеется ли возможность включить подхват "на лету" ? Или это ограничения архитектуры, что изменения в USB девайсах оно может только на этапе загрузки прокинуть?
2 - ЭЦП спустя какое-то время "отсыхает" - пропадает(её не видно) и только перезагрузка терминала полностью исправляет это(отсюда вопрос номер 1). По существу - какие настройки могут оказывать влияние на отключение юсб - как со стороны винды, так и со стороны терминала (или его администрирования), может быть будут какие-то советы, что проверять первым?
Заранее спасибо
Re: Проброс USB эцп.
BingoBongo писал(а): Вт мар 03, 2026 4:32 pm Приветствую.
Имеются 2 вопроса.
Два вопроса:
1. Почему это иногда работает?
Не знаю. Не должно.
2. Как это починить?
Выбрать какое-то одно перенаправление. ИЛИ usb=, ИЛИ smartcard=. Я бы убрал usb= и оставил smartcard=
У одного перенаправления есть шанс работать.
Два перенаправления одного и того же устройства конфликтуют друг с другом и одновременно использоваться не должны.
BingoBongo писал(а): Вт мар 03, 2026 4:32 pm ...подхвата "На лету" нет. Имеется ли возможность включить подхват "на лету" ?
Токен должен работать "на лету".
Убрать ВСЁ лишнее из конфига, поставить свежескачаный драйвер токена от производителя токена на сервер, всегда завершать (не отключать, а завершать) сеанс пользователя. Если всё это сделано и всё равно не подхватывает - покажи лог:
https://wtware.ru/logs.html
BingoBongo
Спасибо за подробный ответ, пока оставили smartcard только, наблюдаем работу.
Вроде бы жалоб нет, если какие-то вопросы возникнут - продолжим обсуждение.
Спасибо ещё раз!
