В общем сломали wpa_supplicant.conf в v6.2.66, почините пожалуйста. Сейчас он просто игнорируется при запуске системы.
Неверие? Нажмите del, запустите драйвер, нажмите подключить, раньше при этом wpa_supplicant.conf читался сейчас нет!
Так же обратите внимание как wap.conf теперь соединяется, что то там как будто ошибка (соединяет настройки с initrd.wtc и wpa_supplicant.conf и есть 2 строки ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant )
Последняя известная версия в которой точно работает все 6.2.48.
wpa_supplicant.conf и v6.2.66
Re: wpa_supplicant.conf и v6.2.66
Да, пользовательский wpa_supplicant.conf и конфиг-который-генерит-втварь теперь соединяются. Поэтому 2 одинаковых строки могут появляться.xeon266 писал(а): Чт мар 05, 2026 7:48 am ...Сейчас он просто игнорируется при запуске системы.
Что в этом плохого?
Ещё втварь должна научиться помнить больше одной пары SSID/пароль.
Это ошибка. Попробуй 6.2.68 версию втвари, в ней будет читаться?xeon266 писал(а): Чт мар 05, 2026 7:48 am Нажмите del, запустите драйвер, нажмите подключить, раньше при этом wpa_supplicant.conf читался сейчас нет!
Подтверждаю wpa_supplicant.conf заработал, спасибо что реагируете еще на этот проект.
Вот бы еще PNP для аудио ну и все таки хакнуть H264 для arm, что не приходилось его отключать из за "красного" на шрифте (+ еще и видео плавает в браузерах если кодек включен) + нормальный UPD - цены проекту не было.
А то так выходит, что все равно куда-то на лево взгляд смотрит, поставил Windows ARM64 IOT ENt на PI5, загружается быстро, NTFS не дает ломаться, просто надо "BSP" поискать, а то с драйверами беда. Но все это монстр образно и зачем (раньше у меня HP клиенты были с той же windows), ну и вдруг опять с штатами отношение выстроим и будет снова лицензирование...
