То загружается, то нет
AHTOH
Сообщение AHTOH »
Проблема такая:
Поменял немного топологию сети, т.е. раньше интеренет с маршрутника приходил на свич, а к свичу были подключены и терминалы и сервер. Теперь интернет с маршрутника приходит к серваку на одну сетевую, а вторая сетевая соединена со свичем, на котором сидят терминалы.
Вроде ничего серъезного не поменялось, но теперь частенько при загрузке терминалов вылетает такое сообщение:
"При загрузке терминала произошла ошибка. Ошибка: в конфигурационном файле не указан обязательный параметр win2kIP".
Приходится несколько раз перезагружать терминал и только со 2-ой, 3-ей попытки заходит. Но такая ошибка выводится не всегда, иногда и с первого раза все проскакивает.
В конфигурационном файле параметра win2kIP действительно нет. Прописываю win2kIP "адрес сервера". Какое-то время все работает нормально, но потом загружается только в тестовом режиме и вылазит окошко "только для тестирования". И уже не пропадает. Убираю параметр win2kIP - все по старому (работает в нормальном режиме, но иногда не с первого раза загружается).
Проблема еще усложняется тем, что систему устанавливал не я и всех тонкостей, которые были применены при установке - не знаю.
Версия WTware PRO 4.4.12, на серваке Windows Server 2003.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Спасибо.
Re: То загружается, то нет
Нужен лог от неудачных загрузок. В логе будет написано - что и откуда берет терминал.
