А держит ли последняя сборка Wi-Fi ?
А конкретно, держит ли она Wi-Fi карточку D-Link AirPlusG+ DWL-G520+ ?
Если держит, то очень хорошо, т.к. в новом офисе сети беспроводные делать хочется...
electra777
В + нет. И не будет. Потому что не надо покупать оборудование, спецификации к которому производитель держит в тайне.
В 520, без плюса, можно было встроить etherboot. В практически любую карту на чипсете PrismII можно встроить езербут. Но попробуйте найти такую карту
А PXE, насколько я знаю. в беспроводке ни в какой никогда не было. Несекурно это.
Да, WTware не поддерживает беспроводку. Хотя именно карты 520+ у меня есть, и когда хотя бы пять человек подпишутся это протестировать и купить - добавлю поддержку.
Konstantos
При большом желании WI-FI можно прикупить дешёвые точки доступа DWL-700AP перевести её в режим клиента, подключить к бортовой сетевухе умеющей PXE - и наслаждаться!Baron писал(а):А эвербутоом никак нельзя загрузиться разве?
Пустьт я буду первым человеком, который берется протестить беспроводную Wtware. И купить. Пока есть необходимость штуках в 20-25. Может еще появятся машины, если нормально работать будет.
Нынче цена на DWL-700AP мало отличается от цены сетевушки DWL-520+
Мне самому приходилось так несколько объектов делать - работает абсолютно нормально! Понятно что сетевушка с торчащей маленькой антенкой выглядит эстетичнее отдельной коробки, но коробочку можно аккуратно прифигачить под ободок стола и в глаза она не бросается!
Konstantos
Грешно ноут использовать как бездисковую станцию - достаточно купить любую Wi-FI карту для оного и поместить на рабочий стол ярлычёк RDPBaron писал(а):Неа. Такой вариант не катит. Во первых - не системный подход. А во вторых я слабо представляю, как например главбух, будет таскать такую сборку со совим ноутбуком...
Вариант описанный мной выше приемлим для ленивых и энтузиастов-экспериментаторов - я отношусь к первым
Последний раз редактировалось Konstantos Пн дек 06, 2004 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
SoulKeeper
Я общался с умельцами, которые прикручивали бутромы к WiFi. Но там очень нетривиальная процедура была, я сам не возьмусь ее повторить.
Можно флэшку в комп воткнуть. IDE flash стоит ~$25, а если есть интерфейс для compact flash, то и того меньше. На эту флэшку закинуть езербут, соответственно, сетевухи придется купить такие, которые езербут поддерживают. Так будет работать.
SoulKeeper
Теория такая: на этих карточках есть флэш-микросхема, на которой живет что-то типа ее БИОСа. На этой микросхеме можно найти 32Кбайта свободного места, в который можно впихнуть езербут. Чем прошивать флэш и что там свободное - понятия не имею. Знаю, что проще найти флэш в любом мухосранске, чем проделать эту операцию...
Привет народу (добрался-таки опять до форума).
Поясню ситуацию с бутромом для prism2-based. Флеша там нету (или по крайней мере мне про него ничего не известно). Бралась еще одна сетевая карта (реалтек 8139), в которую вставлялся специфический бутром, который на самом деле для призмы, но работает в реалтеке
Помимо всего прочего eeprom реалтека использовался для хранения SSID и ключа шифрации (засовывание шифрации в призмовский бутром - отдельная песня).
2aka - с Олегом ты общался (собственно, он был моим заказчиком в этом деле) и он сказал что бутром тебе отослал. Но это специфичный товарищ - ты попросил бутром - он послал бутром. Разъяснений не просил - их и не было
SoulKeeper
В любой биос (award/phoenix, ami) можно засунуть любой бутром если хватит места (которое можно освободить). Вот только вопрос будет ли он потом работать
Кроме того, для засовывания в биос бутром должен быть специфично собран (если не ошибаюсь, etherboot это умеет изначально) по опять же простой причине - если ROM на карте в общем адресном пространстве то к нему всегда можно обратиться и оставшаяся в первом мегабайте часть представляет из себя простенький стартер (плюс еще немного но это неважно). Если же мы стартуем из bios то после отработки инициализационной части (а любой pci-бутром "вызывается" системой дважды - при инициализации и собственно загрузке) в памяти останется только то что заказано. То бишь обычному бутрому (его стартерной части) потом будет некуда обращаться - на карте-то ничего нет и из RAM уже все давно пропало.
Самое главное. В основном bios должен быть код, ответственный за загрузку и запуск бутрома ! Если этого кода нет или он какой-то специфичный то можно жестоко обломаться... А проверить это обычно нельзя не попробовав
Одно можно гарантировать почти наверняка - если есть набортная сетевая карта то и код, ответственный за бутром тоже почти наверняка есть (даже если нет самого бутрома
). Я тут недавно с биостаринами на nf2 развлекался - в этой модификации сетевая карта на борту была, а бутрома не было. После его добавления он нормально заработал. А то уж очень давит жаба вставлять еще одну сетевую карту при наличии набортной.
Атеист
WiFi
Да, поддержка WiFi нужна. У самого 5 терминалов с беспроводными картачками от D-Link - приходится грузить с винта Debian, а уж из него делать терминал.
Тем не менее на ROM-o-matic есть поддержка беспроводных карт:
Цитата:
family drivers/net/prism2_plx
ma301 0x1385,0x4100 Netgear MA301
3c-airconnect 0x10b7,0x7770 3Com AirConnect
ss1023 0x111a,0x1023 Siemens SpeedStream SS1023
correga 0x15e8,0x0130 Correga
smc2602w 0x1638,0x1100 SMC EZConnect SMC2602W
gl24110p 0x16ab,0x1100 Global Sun Tech GL24110P
16ab-1101 0x16ab,0x1101 Unknown
wdt11 0x16ab,0x1102 Linksys WDT11
usr2415 0x16ec,0x3685 USR 2415
f5d6000 0xec80,0xec00 Belkin F5D6000
emobility 0x126c,0x8030 Nortel emobility
family drivers/net/prism2_pci
prism2_pci 0x1260,0x3873 Harris Semiconductor Prism2.5 clone
hwp01170 0x1260,0x3873 ActionTec HWP01170
dwl520 0x1260,0x3873 DLink DWL-520
Кто скажет, зачем?
Видимо они как то засовывают в прошивку параметры беспроводной сети?
Колодок под BootROM на беспроводных сетевушках нет.
Значит варианта 2:
Либо грузиться с носителя (но не весь образ, а только первый пинок в виде загрузчика сетевушки), либо добавлять поддержку данной сетевушки в биос материнки (по инструкции http://thinstation.sourceforge.net/pres ... orisov.pdf)
Кто скажет, зачем?
Значит варианта 2:
