Здравствуйте!
Можно ли отключить запуск визарда при первой закрузке терминала?
Wizard...
Re: Wizard...
Визард запускается если нету конфига. Что еще делать терминалу, для которого не написали конфиг?
Re: Wizard...
Дело в том что у меня параметры для всех станций прописаны в all и дополнительно ничего конфигурить не надо. Можно ли с делать так, чтобы при подключении новой станции автоматически создавался персональный конфигурационный файл с include all без запуска визарда?
Re: Wizard...
Автоматически - нет, нельзя. Надо либо создавать пустой конфиг, либо добавлять строчку с МАКом в list.wtc.
Третий вариант - сделать файл default.wtc. Можно оставить его пустым. Он должен лежать там же, где лежат индивидуальные конфиги, в папке configs/.
