faq по прошивке сетевухи
salex
Сообщение salex »
Доброго дня всем
прошу помоч в следущем!
Попались мне по б\у сетевушки 3ком905b-tx
но микрухи бутрома нету, только кроватка под микрушку :(
расскажите если можно пошагово
какую микруху туда можно купить в магазинах радиодеталей
если можно полную маркировку, и если есть советский аналог
где слить прошивку для этих карт для поддержки PXE
как её зашить не имея программатора (может карта умеет сама себе шить, слышал что риалтек 8139с как то может) ?
зы есть у меня микруха с биоса материнки старой
по ножкам вполне туда становиться
на микрухе написано следущее
PMC FLASH
B5Q2A
0032
PM29F002T-12PC
из них вроде важна цыфра 29 дето видел что оно означает тип микросхемы
возможно ли на неё бут ром как то записать не имея программатора ?
я буду вам безумно благодарен, так как бьюсь долго с етим
хотел прошить для риалтека 8139D в биос матери старой код для бутрома
запорол микруху, пытался прошить её на горячую на др машине
не получилось то ли биос с нета левый (мать ну очень старая бх440) и совсем без опозновательных знаков, то ли руки кривоваты,так вроде не первый раз..вобчем
теперь вот пытаюсь
ну и если не влом будет то и подобную процедуру для риалтечин
потому как 2 новенькие карты 8139D валяються а хочеться уж организовать класс в школе :)
вобчем так и не получилось
спасибо всем кто хотя бы дочитал ....
Re: faq по прошивке сетевухи
salex писал(а):расскажите если можно пошагово
Влом. Если пять лет назад не написали такую методичку, то сейчас, когда подавляющее большинство матерей идет с сетевухой и потому эта технология отмирает, точно никто ничего нового писать не будет. Спрашивай яндекса с гуглом, они все знают. И на этом форуме информации по теме куча.
salex писал(а):какую микруху туда можно купить в магазинах радиодеталей
Самую дешевую 27с256 - если шить программатором.
salex писал(а):где слить прошивку для этих карт для поддержки PXE
В интернете. Прошивка для всего есть на rom-o-matic.net. Плюс для некоторых карт ест родная прошивка производителя, берется на сайте производителя.
salex писал(а):как её зашить не имея программатора (может карта умеет сама себе шить, слышал что риалтек 8139с как то может)?
8139D вроде бы может шить 29с256 и выше (29с512, 29с001...)
salex писал(а):PM29F002T-12PC
Можно попробовать, но сетевухи могут ее не понять. Особенно древняя 3ком.
Another Guest
Сообщение Another Guest »
Жаль, думал тут найду быстрее...
Ну что царь гугл! ВПИРЕД!
mknsp
Сообщение mknsp »
aka писал(а):8139D вроде бы может шить 29с256 и выше (29с512, 29с001...)
Ошибочка, D ничего не прошивает, нужна именно C, возможно прийдется дополнительно закорачивать ноги старших адресов у микрух с объемом памяти 1024 и выше. Дополнительная информация находится по адресу http://www.remoteboot.ru/ru/remoteboot/nics.html
Распиновка некоторых микрух есть здесь http://www.romservice.ru/pdf/pinout.gif
Эта микруха судя по описанию наоборот очень хорошо подходит. Ее распиновку можно найти на сайте http://www.datasheetarchive.com
Если на сетевухе 32-pin панель, то проблем с записью не должно быть, если 28, то перед установкой на сетевуху необходимо соединить на микросхеме выводы 1 (NC), 32 (VCC) и конец этой перемычки потом воткнуть на место ноги 28 (A17) - для подачи питания на микросхему, а саму ногу 28 микрухи отогнуть так, чтобы не было соприкосания с перемычкой. Для записи прошивки (делается одноразово) необходимо соединить перемычкой ноги микрухи 2, 16, 30, 31 - для подачи сигнала, разрешающего запись в микросхему [16(GND), 31(WE#)] и подачи сигнала 0 на вывод старших битов выбора адреса микросхемы [2(A16), 30(A17)].
Обратите внимание! Микруху в 28-pin панель необходимо вставлять так, чтобы сторона микрухи с ключем висела в воздухе.
HoSeco
Сообщение HoSeco »
Как вариант - прошить PXE от сетевухи прямо в BIOS материнки. На http://www.rom.by описывается как это делать. Хотя пошагово там тоже всем объяснять )
На http://rom-o-matic.net можно скачать практически ко всем сетевухам. Можно столкнуться с проблемой нехватки места во флеше BIOS, тогда из него придется выкинуть что-нибудь ненужное :) Например почти во всех AWARD зашит собственный прошивальщик BIOS awdflash, Он может быть полезет только если проблема подключить флопик для обновления BIOS из DOS. Так что им можно легко пожертвовать.
Если интересует я могу описать подробный HOWTO в отдельной ветке.
A.B.K.
Сообщение A.B.K. »
salex писал(а):сетевушки 3ком905b-tx
[skip]
BootROM (с прошивкой) есть 3C905b(с)-tx-m и только там.
3C905b-tx шить умеет сама см. первое сообщение здесь (если не пустят, зарегистрируйтесь :wink:). Ещё ключевые слова то ли NetBoot, то ли EtherBoot (не помню) и brom — утилита для прошивки 3C905b-tx "на борту".
"Правильные" flash'ки перечислены здесь.
salex писал(а):хотел прошить для риалтека 8139D
Не получится (уже писали, точно шьют 8139A, 8139C и, возможно 8139B).
PS. Вот здесь всё это уже обсуждалось. ;)
