Просьба не пинать ногами.
Впервые сталкиваюсь с WTWare.
Суть в следующем: существуют несколько точек розницы, работающие по схеме загрузки с сервера.
Что надо прописать в конфигурационном файле, чтобы сервер определял USB сканера штрихкодов (Metrologic 5145) как usb-serial?
Пытался com4 = usb-serial. Ноль эмоций.
При подключении обычного клиента окошек к серверу - нормально мапится сом4 (на клиенте сканер висит на этом порте).
Настройка конф. файла для работы USB сканера штрихкодов
Re: Настройка конф. файла для работы USB сканера штрихкодов
