Проблема с блокировкой Flash
Mozgoved
Сообщение Mozgoved »
Столкнулся с проблемой, похожей на http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=4809
Начальство поставило задачу забацать 1С на флешке, не оставляющую следов работы в системе.
Заборол с помощью VMWARE THINAPP, кстати, камрады, берите на вооружение - при хорошем воображении и прямых руках можно придумать кучу возможностей применения, вплоть до возможности создать неубиваемый терминальный сервер и т.д. и т.п.
Но возникла проблема. При запуске под терминалкой с харда всё прекрасно. При запуске с флешки - начинается загрузка базы С-ки, обморожение приложение и недоступность флешки.
Есть подозрение, что у WTWare есть ограничение на количество одновременных подключений к флешке.
Версию ВТВари и лог если надо приложу завтра. Да, сервер 2003 SP2 до сих пор всё работало нормально - у бухов на флешке ключи к банк клиентам.
Re: Проблема с блокировкой Flash
Лог конечно давай, посмотрим. Но вообще, запускать приложение с флэшки, подключенной к терминалу - это как бы.... Я бы постарался так не делать...
Mozgoved
Версия WTWare 4.5.24
Что-то файл не прикрепляется.
Посмотрел теперь сам лог "Too many open files" говорит само за себя. Сделать ничего нельзя?
Log.rar
Log
(17.81 КБ) 1040 скачиваний
Ау! Ты еще есть? Попробуй пожалуйста 4.5.30.
PS: а на 2008 сервере пробовал запускать 1С с флэшки клиента? То ли я чего-то не понимаю, то ли мой подопытный 2008RC2beta не позволяет запускать приложения с дисков клиента даже когда клиент - стандартный mstsc.exe :-/
Mozgoved
Хорошо, попробую, только чуток попозже. Занят был и бух вроде пока не теребил.
У меня в хозяйстве пока нет 2008, всё думаю пощупать, но пока что не вижу (не знаю?) очевидных преимуществ из-за которых я хотел бы на него перейти.
Mozgoved
Не помогло.
Хотя вроде бы лог немного иначе выглядит (не приглядывался особо).
WTware_log.rar
(16.08 КБ) 987 скачиваний
Mozgoved
Кстати, надо попробовать ещё USB самбой зацепить.
Как я понимаю, в противном случае доступ к диску пробрасывается через РДП, шифруется и т.д, то есть по умолчанию не может слишком много одновременных каналов чтения-записи открывать...
Через самбу видеть (и удалять) файлы смогут все. Тебе это надо?
Раньше втварь умела 128 файлов. 4.5.30 может 256. Твоему 1С-у этого все равно мало. Ладно, 4.6.0 сможет открывать 512 файлов :)
Mozgoved
Знать бы ещё когда она будет, эта 4.6.0
Попробуй 4.5.31.
Но только с usbdisk=on. Самба в ней отвалилась :(
Mozgoved
4.5.32
Результат отрицательный :(
То ли другую систему создания портабл софта искать, то ли факир был пьян и фокус не удался (что конечно вообще не радует).
П.С. Слегка в афиге более 512 одновременных обращений к жёсткому это сильно!
Логи в студию.
