Имя пользователя
prog
Имя пользователя
Сообщение prog »
Как ввести имя пользователя на русском языке в конфиг?
Re: Имя пользователя
Взять и ввести. Только не в юникоде, а в какой-нибудь однобайтной кодировке (в Блокноте в диалоге "Сохранить как" есть такая строка - "Кодировка", в ней надо выбрать ANSI).
А затем подобрать кодировку. Там всего три варианта, параметр codepage: http://wtware.ru/docs/config.html#codepage
Параметр codepage удобно указывать в общем конфиге all.wtc
prog
Сообщение prog »
Система уже установлена. Я имел ввиду в окне настройки при загрузке
Что такое окно настройки при загрузке?
prog
Сообщение prog »
когда при загрузке непосредственно самой wtware нажимаешь del а потом в меню выбираешь - настроить конфиг файл
Sakha_
Сообщение Sakha_ »
слабо руками конфиг редактировать
prog
Именно в том редакторе - никак.
Если втварь установлена на флэшку, то ее можно в виндовсе прочитать и конфиг отредактировать блокнотом.
Если втварь установлена на винт, то выход один - загрузиться с дискеты/сидирома/флэшки с DOS и досовым редактором редактировать. Кстати, именно поэтому по умолчанию в конфиге досовая кодировка русских букв.
PS: правильное решение - хранить конфиги на сервере.
prog
Сообщение prog »
А как хранить конфиги на сервере?
KVIK
Сообщение KVIK »
prog писал(а):А как хранить конфиги на сервере?
уважаемый, документацию читать уже не принято? :shock:
з.ы.имхо, и втварь правильно запускать от туда же :mrgreen:
prog
Когда при загрузке непосредственно самой wtware нажимаешь del а потом в меню выбираешь - брать конфиг с сервера. Там же указываешь IP-адрес сервера, на который поставлена втварь.
На сервере запускаешь Пуск - Программы - Втваре - Просмотр сообщений. Перезагружаешь терминал и в просмотре сообщений в логе ищешь, как же должен называться конфиг.
