Нет драйверов для карточек FireGL 1000
CodeMAP
Сообщение CodeMAP »
Доброго времени суток!
Купили 50 лицензий WTWare, после чего выяснилась неприятная вещь :) - у нас очень много видеокарт FireGL 1000 на чипсете 3DLabs Permedia + GLint Delta, а для них нет никаких драйверов, разве что использовать VESA, но далеко не у всех есть LCD мониторы, а на CRT 60 герц как-то не смотрятся. Есть возможность добавить драйвера?
Заранее спасибо.
Re: Нет драйверов для карточек FireGL 1000
CodeMAP
Сообщение CodeMAP »
извиняюсь за возможно глупый вопрос - необходимо загрузить терминал с включенным логгированием со стандартным драйвером VESA? или попробовать драйвер, на котором карта не работает (в списке при настройке предлагается порядка 20 драйверов, перепробовал все на разрешении 800х600 16 бит, не работеат ни с одним). Поясните пожалуйста.
Сначала я хочу узнать PCIID карточки. Его я узнаю из любого лога, лишь бы это был лог терминала, а не службы TFTP. Загрузка с включенным логгированием и драйвером VESA вполне подойдет.
CodeMAP
Сообщение CodeMAP »
отправил. празда загрузится так и не получилось :roll: выдаёт что не поддерживается видеокарта. хотя раньше вроде получалось на одном из VESA драйверов загрузиться.
