Загрузка с разными bpp
abdurahman
Сообщение abdurahman »
На сервере 2008 r2 стоят 2 витуалки: ХР и виндовс7 - вход в первую по логину user1, во вторую по логину user2.
вырезка из конфига:
win2kip=10.10.0.1
user=user1:pass1;user2:pass2
Можно ли настроить, чтобы если я вхожу под user1, глубина цвета была 16bpp(для ХР), а заходя под user2, глубина цвета была 32bpp(для Win7).
Re: Загрузка с разными bpp
Нельзя.
KVIK
Сообщение KVIK »
Да, кстати, давно хотел спросить.
:?: Есть какие-то принципиальные ограничения на подключение с меньшей глубиной цвета или меньшим разрешением, чем видеорежим втваре?
У мелкомягкого клиента этих ограничений нет. Вот мне тоже пришлось, при работе с несколькими серверами, ставить видео по меньшему, что не всегда устраивает юзеров. Причем максимально допустимую глубину цвета настраиваю на сервере, но втваре не умеет выполнять требование сервера на снижение глубины цвета.
Правильное с точки зрения скорости рисования решение - переключать на ходу аппаратную глубину цвета (с которой работает видеокарта) - геморрой и не всегда работает из-за кривых драйверов. Это когда-то работало, но со временем отломалось и заново делаться не будет.
Можно сделать преобразование цвета, как в виндовсе - когда по сети прокачивается картинка с одной глубиной цвета, затем цвета расширяются или урезаются до того режима, в котором находится видяха. Объясните, зачем это надо?
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):...Объясните, зачем это надо?
Пользователь работает с разными серверами:
1. Один сервер в локальной сети (100м-1г), другой - удаленный (256к-512к).
2. Для уменьшения нагрузки на некоторых серверах залочили глубину на 8 бит (реально помогает). Опять же при работе юзера с несколькими серверами приходится работать с 8 битами на всех.
Есть ряд программ, где 8 бит выглядят не очень :?
При запрещенной картинке на десктопе и rdpcompression=on разница между 8 и 16bpp сильно заметна? Какие-нибудь цифры сможешь замерить?
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):При запрещенной картинке на десктопе и rdpcompression=on разница между 8 и 16bpp сильно заметна? Какие-нибудь цифры сможешь замерить?
На медленном соединении (до 512к) субъективно заметна сильно, окошки на 16-ти битах прорисовываются явно медленнее. Замерял скорость вхождения юзера на сервер (мелкософтовским клиентом) 8 бит ~5 сек, 16 бит ~7 сек. Соотношение времени 2:3 сохраняется и на запуске программ. А ведь бывают и клинические случаи, когда скорость падает до 32-64к :(
Ок. Буду думать. Но только в следующей 4.9 втвари.
[quote="aka"]Нельзя.[/quote]
В перспективе будет это? В про или лайт версии?
Раз просят товарищи, значит будет. Насчет лайта не уверен, эксперимент с лайтом вообще провалился...
KVIK
Сообщение KVIK »
ещё столкнулся с тем, что зайдя админом с терминала не смог подключится к другому юзеру с меньшим разрешением. пришлось ножками идти в соседнее здание. :roll:
Не понял.
Ты зашел админом (да пофиг, кем зашел). Запустил mstsc.exe, и вот здесь уже зашел админом. И уже этим mstsc.exe можно подключаться к юзеру с любым цветом и глубиной экрана. Что не так?
KVIK
Сообщение KVIK »
действительно, можно было и так :lol: сторомозил :oops:, но все-равно, если бы втварь могла менять разрешение и глубину цвета по запросу сервера (даже не меняя фактический видеорежим) было бы неплохо :mrgreen:
А если бы втварь еще и кофе варила...
