Transcend ABR4 (не грузится по PXE)
denixx
Сообщение denixx »
Вообщем попробывали загрузить терминал с железа(мать:Transcend ABR4-ver1.00 BIOS:Award v.6.00PG, сетевые карты:RTL8139C,Focus Network GTS-515LS(карты пробовали поочереди не вместе)). Именно это железо нехочет загружатся как терминал, пробывали на другом с встроенной сетевой картой - терминал загрузился!!!. В pxelinux.cfg пробывали отключить ACPI (acpi=off).
В чем может быть проблема?
Re: Не могу загрузить терминал...
Биос обновил?
Что на экране пишет?
Биос не обновлял, т.к. не могу под эту мать найти подходящей прошивки. На экране пишет DISK BOOT FAILURE... не хочет хватать загрузку ни с флехи ни с лана, НО заработала загрузка с дискеты.
denixx
Сообщение denixx »
Transcend ABR4
Попытались найти BIOS, но даже на сайте transcendusa.com нет упоминаний об этой материнке =)
Точнее, они есть, но только описательного характера в стиле "Да, мы когда-то сделали такую материнку, но ничего больше вам не скажем".
На экране пишет, что Disc Boot Failure. Не подхватывает загрузчик PXE. При этом также не грузится с флешки, хотя пункт USB-HDD в биосе тоже есть. Пока что нормально загрузились с флопика на версии EtherBoot 5.4.0.
Есть ещё одна материнка, но её производитель - PCPartner, который даже маркировку на материнке не оставляет. Перепаяем конденсатор, попробуем запустить. Но тоже нет уверенности, что подхватит сетевую, думаю тоже прийдётся использовать флопик.
Раз на экране "DISK BOOT FAILURE", значит к сетевой она вообще не лезет. Биос кривой. Такое бывает. Лечится установкой дисковода с дискетой езербута внутри корпуса, чтоб юзера дискеты не тырили. Просто и дешево.
denixx
Сообщение denixx »
Да так и сделал. Чтобы людям вообще показать что работает а флопик внутри оставить:)))
P.S. Если найдеться биос попробую перепрошить, скажу помогло или нет...
