Проблемы установки wtware на жесткий диск
Здравствуйте. Вообщем такая проблема
Поставил сначала втваре про. Потом попытался туда переустановить лайт версию. Причем сделал это не в режиме апдейта, а врежиме первоначальной установки. Теперь вообще не чего не запускается. Если запускать в режиме апдайте выподает ошибка. Если в режиме полной установки, то она проходит, но после перезагрузки - черный экран. Пробывал руками удалять все разделы на диске (fdisk'ом в линуксе), также пробывал перезаписывать мбр (dd if=/dev/zero of=/dev/hdc bs 512 count=1). Ни какой реакции.
Re: Проблемы установки wtware на жесткий диск
fdisk /mbr под MS-DOS иногда творит чудеса.
Ну и на настройки БИОСа надо внимательно посмотреть.
ну причем тут настройки биоса?
Осознание значений CHS, LBA и Large приведет к пониманию
OK Попробую в понедельник. Хотя вы не могли бы объяснить подобное поведение. Похоже, однако,
глюк в установщике. Было бы логично если бы все работало без шаманства
Чистка загрузочной записи под досом ( fdisk /mbr) не помогло. Какие еще будут предложения?
1. Поставить MS-DOS. Убедиться, что встало и работает.
2. Запустить диагностику поверхности винта. Убедиться, что винт живой.
3. Зайти в БИОС и поставить режим доступа CHS.
Дос не ставил. Но linux устанавливается и работает. Проблема то хоть в чем? В загрузщике?
Кстати может поможет при обновлении wtware на жестком выскакивает следующее:
internal error
file: setup.c
line: 729
function: updateOnHDD
Не знаю я, в чем проблема. Она же у тебя проявляется, у меня не проявляется. Тебе проще разобраться на месте.
Попробуй на ту же машину поставить 4.4.21 отсюда: http://wtware.ru/download.html
Встанет? Загрузится? Обновится? Если выдаст ошибку - перепиши пожалуйста сюда, там номер строки другим должен быть.
Не устанавливается. Правда вылетает с другой ошибкой:
Это если запускать в режиме обновления. В режиме полной установки - сообщений об ошибках нет. Но не загружается. С дискеты (эмуляция bootrom) загрузка проходит нормально.
file: tftp.c
line: 181
function: tftp-recvfile
file: tftp.c
line: 181
По-прежнему хочу результатов этого:
3. Зайти в БИОС и поставить режим доступа CHS (там, где варианты - LBA и LARGE).
И еще, раз она запускается по сети, то добавь в конфиг cdrom=on и сделай лог. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
По первым двум - винт живой. Ставил на него debian - нормально. Тестил badblocks с другой системы - нормально. Да и в первый раз все установилось и работало. Перестало работать после того как я попробывал переустановить pro-версию на lite/По-прежнему хочу результатов этого:
Насчет третьего как раз в биосе нет варианта chs, там только lba, large, normal, Manual и Match Partition Table.
Лог сделать конечно можно. Только смысл. У меня tftp сервер на линуксе, конфиги хранятся там же.
1. Debian - это скорее всего GRUB, навороченный умный загрузчик. Втварь грузится загрузчиком syslinux, он примерно такой же тупой, как загрузчик у MS-DOS.
2. CHS - это Normal. Т.е. надо поставить Normal.
Вообщем проехали. Нашел другой старенький винт (вот он точно битый слегка
). Поставил на него.
