Итак, один из поднявшихся компотерминалов не хочет продолжать загрузку после фразы:
Trying to load: pxelinux.cfg/default
aborted.
boot: _
Если после этого нажать Enter - подумает, и продолжит загрузку.
Если же ввести pxelinux и нажать Enter - всё ок, опять прогонит все файлы до этого и нормально продолжит загрузку.
Попробовал сделать ему в папке pxelinux.cfg файл 01-00-02-44-5b-9a-cf
После чего он теряется уже на этом файле.
Прилагаю лог TFTP.
Подскажете, в чём может быть проблема?
В понедельник ещё попробуем сетевую карту сменить на другую, может проблема именно в этом.
А сейчас надо заняться другой вещью.
При загрузке pxelinux глюк.
- WT_logs.rar
- Логи TFTP двух машин (для сравнения), и лог терминала той машины, которая с глюком.
- (9.04 КБ) 756 скачиваний
Re: При загрузке pxelinux глюк.
Никаких аномалий в логе не вижу. Все так как должно быть.
На клавиатуре никакая клавиша не залипает? Это нормальное поведение при нажатой Shift...
