Ситуация такая. Был сервер (Microsoft Winows 2003 Server) с Wtware. Он работал на класс
с удаленной загрузкой. 12 машин с бутромами.
Все работало примерно 2 года нормально, хотя в некоторых приложениях и подтормаживало.
Купили новый компьютер. Поставили Server 2008 64-битную. Начались трудности.
Терминал упорно не "видит" наш загрузочный nbi-образ.
Т.е настраиваем DHCP, прописываем путь, файл wtshell.nbi - "видится", с него идет загрузка.
Подсовываем наш - выдает ошибку Load 192.168.1.3:pro\4.5.36\nfl.nbi TFTP error 1 (File not found и несколько "козябров")
Нечто подобное было и с Server 2003, но там вышли из положения запустив Microsoft TFTP server.
В Server 2008 родного TFTP нет. Все равно придется ставить альтернативный.
С образа wtshell.nbi грузится тоже мучительно долго. Судя по всему не воспринимает видеодрайвера, предлагает кофигурить
wtc-файл (может так и должно быть?). Видеоплаты мерзкие S3 Trio 3D/2X. Но под Server 2003 - работали!
Проблема с Win 2008 Server
Re: Проблема с Win 2008 Server
Что такое "наш загрузочный образ"?Andrey11 писал(а):Терминал упорно не "видит" наш загрузочный nbi-образ.
Что прошито в бутроме?
Есть. Входит в комплект WDS. Но лучше не надо его ставить, там много всего лишнего наставится.Andrey11 писал(а):В Server 2008 родного TFTP нет. Все равно придется ставить альтернативный.
Должно предлагать конфигурить видеокарту если НЕ нашло свой конфиг. Если нашло свой конфиг, хотя бы и пустой, хотя бы и неподходящий - не будет предлагать. Т.е. видеокарту надо один раз сконфигурить, затем руками (текстовым редактором, Блокнот подойдет) создать конфиг, сохранить его в правильном месте с правильным именем, и больше оно не станет предлагать настраивать карту.Andrey11 писал(а):С образа wtshell.nbi грузится тоже мучительно долго. Судя по всему не воспринимает видеодрайвера, предлагает кофигурить wtc-файл (может так и должно быть?).
Фаирвол в виндовсе найти и отключить.Andrey11 писал(а):Видеоплаты мерзкие S3 Trio 3D/2X. Но под Server 2003 - работали!
Пуск - Программы - WTware - Просмотр сообщений.
Пуск - Программы - WTware - Инструкции - Параметры конфигурационного файла - Отладка, настройка терминала - syslog.
Читать, осознавать, снимать логи в разных режимах. Если осознание не придет - присылать логи с комментариями (что указано в dhcp, что в результате оказалось написано на экране терминала и т.д.), объясню.
