Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность совместить skype и bluetooth гарнитуру через WTware?
Т.е. есть usb модуль bluetooth и согласованная с ним гарнитура, на сервере под windows 2003 server все работает нормально. Каким образом сделать чтобы этой гарнитурой можно было пользоваться с терминалов? (почти все терминалы в радиусе 5 метров от сервера, так что расстояние не проблема)
Или единственный выход это использовать вот это:
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=3127
И в этом случае втыкать usb передатчик в терминал?
Skype и bluetooth гарнитура
ну или может быть то же самое но с wi-fi гарнитурой?
Re: Skype и bluetooth гарнитура
Не понял.
У тебя есть гарнитура. Ее можно воткнуть в сервер. Сервер рядом. Втыкай и пользуйся с терминала. Ты же пользуешься с терминала винчестером, который воткнут в сервер.
Проблема в чем?
Проблема в чем?
Проблема в том, что Skype в своих настройках не дает выбрать гарнитуру как звуковое устройство (только стандартный аудиодрайвер Microsoft RDP и без микрофона). Понимаю, что это возможно проблемы Скайпа, но ведь и любой другой звук в системе не проигрывается.aka писал(а):Не понял.
Проблема в чем?
Т.е. при установленной гарнитуре на сервере в панели управления в звуковых устроиствах выбрано "Bluetooth SCO Audio" и все соответственно играет через нее. А при входе с терминала в панели управления в звуковых устроиствах доступно только "Аудиодрайвер Microsoft RDP" и никаких других устройств нет. Где я накосячил?
Подозреваю что надо поиграться с групповыми политиками в windows, но с какими?
Ага, теперь понял.
Ты нигде не накосячил. Наверное, действительно не получится.
Попробуй запустить штатный mstsc.exe и в настройках соединения указать "Звук на удаленном компьютере: оставить на удаленном компьютере". Если не получится, то наверное никак не получится
Так не получается. Видимо придется покупать Skype телефон.aka писал(а):Ага, теперь понял.
А если и будет решение проблемы. то его надо ожидать здесь?
Нет. Там получается, что устройство как будто подключено прямо к серверу. Но у тебя же не работает, когда подключено прямо к серверу.
Да, все верно. Т.е. единственный выход говорить со своих рабочих мест это подойти сначала к серверу, подключить гарнитуру и запустить Skype, позвонить по нужному номеру и отправляться говорить на свое рабочее место, а после разговора опять топать к серверу завершать вызов. Причем входящие вызовы в этом случае будет очень легко пропустить, потому что за сервером никто постоянно не работает.aka писал(а):Нет. Там получается, что устройство как будто подключено прямо к серверу. Но у тебя же не работает, когда подключено прямо к серверу.
Видимо проще будет купить Skype телефон (хоть и дороже).
Спасибо, буду следить за развитием событий, вдруг что-нибудь интересное появится.
