терминал загружается с hdd нормально, пока в config (хранится на hdd, но пробовал и с сервера брать) не добавлена строка printer = on или printer = lpt.
после добавления любой из этих строк появляется сообщение
"При загрузке терминала произошла ошибка"
"ОШИБКА: failed to unpack package packages/wtps.pkg"
если строки (выше упомянутые) закомментировать, опять все нориально.
допускаю проблему с железом, из трех экземпляров старья грузится и работает с принтером только один.
используется версия ПО "Стабильная версия 4.4.21, 20 августа 2009 года", но,если память не изменяет, в версии 4.4.6(если не ошибаюсь) все работало "на ура"
проблема с загрузкой
Re: проблема с загрузкой
Сколько памяти установлено на компьютере?
в каждом из четырех экземпляров старья - минимум 16 MB.
попробовал версию 4.4.6 pro и 4.4.5 lite, проблемы исчезли
Мне интересен именно лог неудачной загрузки.
