Win Server 2008 R2
Aquariuscrimea
Win Server 2008 R2
Сообщение Aquariuscrimea »
Поставили Win Server 2008 R2.
В настройках экрана ставит Средний размер шрифта. Локально все работает отлично. При подключении по RDP размер шрифта реально маленький, а в настройках все серое и менять нельзя. но кнопочка стоит на Среднем размере и внизу выводится надпись: "изменения вступит в силу при следующем входе". На самом деле след. вход только локальный. Удаленный вход всегда с мелким шрифтом :(
Нашел временное решение, обманывающее сервер: захожу локально под пользователем, потом блокирую комп. Пользователь заходит у себя через RDP и у него размер шрифта Средний. Но если он завершит сеанс, то у него есно все сбивается :(
Подскажите как сделать чтобы сервер постоянно ставил правильный размер шрифта?
RDP пробывал и из Win 7 из Wtware
Re: Win Server 2008 R2
Проверил, у меня сервер так же себя ведет. Надо гугл рыть, если это стандартный глюк - должно быть и стандартное решение.
Aquariuscrimea
спасибо за ответ!
Копаю гугл примерно так: how to adjust font size via rdp server 2008 r2
но пока результатов нет(
Hrist
Сообщение Hrist »
мда у меня то же как только перевожу очередного пользователя на тонкий клиент
первая просьба - сделать крупнее шрифт
но нифига не выходит ;(
только разрешение меньше ставить - но тогда в 1с кнопки не все на экран влазят
