4.5.36 Вылет сессии управления удаленным сеансом
nikolopaganini
С сервера win 2008 R2 подключаюсь по rdp к win 2003 (терминальный сервер).
На win 2003 пытаюсь сделать управление удаленным сеансом пользователя, который сидит с клиента WTware.
Выскакивает ошибка : "Этот сеанс будет прекращен из-за ошибки протокола. Попробуйте подключиться заново к удаленному компьютеру"
Вылет сессии управление удаленным сеансом происходит с моей стороны при подключении к нему, клиенту втвари. Полноценной работы нет, так как не можем удаленно управлять. Если этот клиент сидит с с виндового клиента, то этой проблемы нет. Установленная версия 4.5.36.
Последний раз редактировалось nikolopaganini Пн ноя 09, 2009 1:19 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Вылет сессии управление удаленным сеансом
Я коллега Николая, здраствуйте. Добавлю, в логах и терминального сервера и моего, как клиента ошибок не регистрируется.
Re: 4.5.36 Вылет сессии управления удаленным сеансом
Лог надо сохранять после того, как произошла ошибка.
я поднимал этот вопрос так и не дождался ответа
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=6&t=4875
Столкнулся с подобной проблемой. Терминалюсь с windows 7 на 2k3 r2. Вышибает только когда у пользователя открыт и активен документ в MS Word(м.б. и с другими программами тоже, но больше не напаравался, с IE и Excel всё норм).
Проблема в том, что у server 2k8 r2 и windows 7 у mstsc версия протокола 6.1, а у тихже vista и server 2k8 6.0.
В самих ни в логах сервера, ни в логах wtware ничего нет.
Я бы всё понял если бы у меня всегда вышибало, но удивляет, что вышибает только из-за MS Word.
З.Ы.
Только у меня версия WTware 4.4.21
З.Ы.
Повторил ошибку на стенде. Ну что я могу сказать. Втварь стала надежнее, чем штатный mstsc.exe, с чем я нас и поздравляю
Ошибка воспроизводится и на текущих версиях (4.4.х, 4.5.х), и на следующей втвари, в которой rdp полностью переписан. Пока непонятно, с чем это связано.
В качестве временного решения могу предложить следующее: надо взять mstsc.exe и mstscax.dll с 2003 сервера, скопировать их в отдельную папку на Win7/win2008r2 и запускать именно этот старый mstsc.exe. Дальше как обычно - логинитесь на 2003 сервер администратором и берете удаленное управление, и оно работает.
Я обратил внимание, что если клиент сидит с XP, все работает, разные программы запускал, Word, ну все нормально в общем. А они же по старому протоколу.
Aquariuscrimea
Уважаемые, столкнулся с этой же проблемой!
Если кому-то не сложно залейте файлы mstsc.exe и mstscax.dll из 2003 сервера на rapidshare.com например. Буду очень благодарен.
Вот что под рукой оказалось: http://wtware.ru/files/mstsc-2003sp2.zip
проблему решили в следующих версиях wtware или решается только переходом на более древние mstsc?
Сейчас проблема решается только ипользованием старой версии mstsc для удаленного управления. Я надеюсь, что эту проблему решит майкрософт. Все-таки это их программа падает...
PS: Разве не пофигу, какая версия mstsc используется для удаленного управления?
[b]aka[/b], да мне вобщем то и нет разницы. У новой разве что ярлычек красивее :) я просто поинтересовался: у меня версия 4.5.36 и если бы в следующих проблема была решена, то обновился бы. а так... тогда нет смысла, т.к меня пока больше ничего не беспокоит - все работает без вопросов
В 4.5.44 решили пробелму с закрывающимся mstsc.exe при удаленном управлении сеансом на wtware.
У меня эта проблема была изначально еще с 3 версии втвари так и никуда не ушла сейчас на 5 версии. И от версии втвари это никак не зависит.
Возникает так же от случая к случаю, терм сервер 2003, к серверу подключаюсь с ХП машин по рдп, чтоб установить удаленное управление сеансом. причем пробовал подключаться как и со старых версий рдп так и с новых, подобная ошибка все равно периодически вылетает.
Вобщем вот как я решаю данную проблему:
когда ошибка начинает постоянно вылетать я просто подключаюсь либо по рдп либо локально к терм. серверу, потом на нем же подключаюсь к самому себе ( т.е. к этому же серверу) по рдп и тогда все нормально и из рдп сессии уже подключаюсь к пользователю... в таком случае еще не было ошибок.
Ошибка похоже возникает именно при согласовании рдп сессии компа админа к серверу, а потом с сервера к клиенту. А в случае описанном выше, рдп клиент один и тот же. И ошибок согласования не возникает.
Покажи лог после вылетания втвари свежей версии.
установил сегодня на терминалку 2008 сервак. С ходу эа проблема вылезла и тут )). В логе все просто - ничего
вот:
[rdpclient 512] Remote control started.
после этого пусто в логе, типа все нормально запущено.... а мое подключение к серверу (с моего компьютера) закрывается. Решается так же как я описал выше.
Примечание...пока что от 2008 только негатив (((: напоставило кучу обновлений, на которые потом система и начала сама ругаться, что они не применимы...ни разу на 2003 подобного не было, неприменимое он изначально не устанавливал) Вероятно из - за этого беспричинно 2 раза за 3 часа завис уже...
вот:
Это ты еще windows server 2012 не видел. Когда увидишь - 2008 тебе станет нравитьсяkiki писал(а):пока что от 2008 только негатив (((:
