4.5.40 - ошибка не найден CD-ROM
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
Попробовал обновиться до 4.5.40.
Вылезло две ошибки:
1) на одном терминале при загрузке вылезло сообщение:
ERROR: В конфигурационном файле указан параметр cdrom, но на этом
компьютере не найден CD/DVD дисковод.
Но в конфиге терминала и речи нету про CD-ROM, и тем более он на терминале не установлен.
Конфиг терминала:
win2kIP = 192.168.0.1
mouse_wheel = on
mouse_accel_mult = 2
sound = on
sound_level = 50
debug = disable
# syslog = 192.168.0.1
floppy = on
graphic = ad
include 00.30.4F.5C.9F.B1.graphic
Лог прикрепить к сообщению не удалось. Пишет "Расширение txt запрещено администратором"
2) На одном из терминалов начал сильно заикаться звук.
Какую информацию нужно выложить, чтобы разобраться с такой проблемой?
ЗЫ пока откатился на 4.5.28
Последний раз редактировалось Shaaarnir Пт ноя 27, 2009 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Shaaarnir
Re: 4.5.40 - ошибка не найден CD-ROM
По первому вопросу с мнимым CD-ROM решил кусок кода выложить. Если не хватит этого, тогда сброшу полностью на почту.
| | mouse_wheel = on
| | sound = on
| | sound_level = 50
| | debug = disable
| | floppy = on
| | graphic = ad
| | license_00:30:4f:5c:a3:7c_full = \
| initrd: Read config file.
| initrd: Found parameter "video" with value = "radeonfb(F)".
| initrd: Found parameter "resolution" with value = "1280x1024".
| initrd: Found parameter "bpp" with value = "32".
| initrd: Found parameter "win2kIP" with value = "192.168.0.1".
| initrd: Found parameter "mouse_wheel" with value = "on".
| initrd: Found parameter "mouse_accel_mult" with value = "2".
| initrd: Found parameter "sound" with value = "on".
| initrd: Found parameter "sound_level" with value = "50".
| initrd: Found parameter "debug" with value = "disable".
| initrd: Found parameter "syslog" with value = "192.168.0.1".
| initrd: Found parameter "floppy" with value = "on".
| initrd: Found parameter "graphic" with value = "ad".
| initrd: Found parameter "lic" with value = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".
| initrd: Use DOS (alt, 866) codepage for config file.
| initrd: Hostname: "wtw00304F5C9FB1".
| initrd: Using video driver ATI Radeon.
| initrd: +--- Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit --now --interface=eth0 --hostname=wtw00304F5C9FB1 --request=192.168.0.101"
| dhcpCB: DHCP command: deconfig.
| dhcpCB: DHCP command: bound.
| dhcpCB: DHCP server: 192.168.0.1.
| dhcpCB: Interface: "eth0".
| dhcpCB: IP: 192.168.0.101.
| dhcpCB: Netmask: 255.255.255.0.
| dhcpCB: TFTP server: 192.168.0.1.
| dhcpCB: Boot file: "pro\4.5.40\pxelinux.0".
| dhcpCB: TFTP prefix: "pro\4.5.40/".
| dhcpCB: DNS: 192.168.0.1.
| dhcpCB: WTware wizard service: 192.168.0.1.
| dhcpCB: WTpassword present.
| dhcpCB: Default gateway: 192.168.0.10.
| | .found
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| | nameserver 192.168.0.1
| Got config from initrd.
initrd: Loading ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe udf"
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/lib/crc-itu-t.ko
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/fs/udf/udf.ko
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe isofs"
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/fs/isofs/isofs.ko
initrd: Loading UTF8 charset.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod nls_base"
initrd: +- Errorlevel: 1, output:
| insmod: nls_base.ko: no module by that name found
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod nls_cp866"
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/fs/nls/nls_cp866.ko
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod nls_utf8"
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/fs/nls/nls_utf8.ko
initrd: Loading IDE bus driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod ide-core"
KERNEL: Uniform Multi-Platform E-IDE driver
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/drivers/ide/ide-core.ko
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod ide-generic probe_mask=0x03"
KERNEL: ide_generic: enforcing probing of I/O ports upon user request
KERNEL: Probing IDE interface ide0...
KERNEL: ide0: no devices on the port
KERNEL: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
KERNEL: Probing IDE interface ide1...
KERNEL: ide1: no devices on the port
KERNEL: ide1: disabled, unable to get IRQ 15
KERNEL: ide1: failed to initialize IDE interface
KERNEL: ide1: disabling port
| insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.31/kernel/drivers/ide/ide-generic.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
initrd: Loading ATAPI cdrom driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod cdrom"
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod ide-cd_mod"
KERNEL: ide-cd driver 5.00
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/drivers/ide/ide-cd_mod.ko
initrd: Loading sound card driver.
initrd: Trying to download file "pro\4.5.40/packages/wtpsound.pkg" from TFTP server "192.168.0.1".
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe snd-intel8x0"
KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5
KERNEL: PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
KERNEL: Intel ICH 0000:00:1f.5: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
KERNEL: Intel ICH 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
KERNEL: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 50026 usecs (2404 samples)
KERNEL: intel8x0: clocking to 48000
initrd: Sound module snd-intel8x0.ko loaded.
initrd: Loading PS/2 mouse driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod psmouse"
| Using /lib/modules/2.6.31/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
initrd: Trying to download file "pro\4.5.40/packages/wtpf.pkg" from TFTP server "192.168.0.1".
KERNEL: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
initrd: Trying to download file "pro\4.5.40/graphic/menu.gif" from TFTP server "192.168.0.1".
initrd: Error code 1: File not found..
initrd: Trying to download file "pro\4.5.40/graphic/pleasewait.gif" from TFTP server "192.168.0.1".
initrd: Trying to download file "pro\4.5.40/graphic/popup.gif" from TFTP server "192.168.0.1".
init: WTware PRO second shell, v.4.5.40
init: ERROR: В конфигурационном файле указан параметр cdrom, но на этом
Shaaarnir писал(а):1) на одном терминале при загрузке вылезло сообщение:
Есть такая ошибка, спасибо. Появилась только что, когда прикручивал usb-дисковод. Будет исправлено в следующей версии.
Shaaarnir писал(а):Лог прикрепить к сообщению не удалось. Пишет "Расширение txt запрещено администратором"
Исправил.
Shaaarnir писал(а):2) На одном из терминалов начал сильно заикаться звук.
Лог версии, на которой работает. И лог версии, на которой заикается. В обоих случаях надо послушать нсколько минут звука и затем сохранять логи.
test.txt
(32 байт) 1424 скачивания
Shaaarnir
На 4.5.41 по первому вопросу с CD-ROM все заработало :) Спасибо :)
По второму - логи никак не сниму.
Shaaarnir
Shaaarnir писал(а): 2) На одном из терминалов начал сильно заикаться звук.
По второму вопросу со звуком:
выкладываю логи версии 4.5.41.
Первый файл - лог загрузки.
Второй файл - лог прослушки музыки в течении нескольких минут.
Лог обрезал, слишком большой размер получился. Но в нем одна единственная строка повторяется, иногда еще и другая всплывает, которая ниже:
rdpsnd:         out-alsa.cpp (  420),                write: -- ERROR -- snd_pcm_writei : Broken pipe (-32).
KERNEL: hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
С предыдущей версии, на которой нормально звук работал, лог пока снять не удалось.
WTware_err_2.txt
(47.68 КБ) 1402 скачивания
WTware_log_1.txt
(81.88 КБ) 1360 скачиваний
Мне бы середину между этими двумя логами. Посмотреть, с чего ошибки начинаются. Вот тут есть логгилка, которая помнит больше лога: http://wtware.ru/files/wtcenter-30k.exe
И с работающей версии лог хочу, да.
Shaaarnir
удалось с рабочей версии лог снять (прикрепленным файлом).
Нормально работающая версия 4.5.28
Завтра постараюсь снять еще раз лог с версии 4.5.41
WTware_log_4-5-28.txt
(79.04 КБ) 1388 скачиваний
Очень хочется начало лога. Не надо слушать несколько минут. Как только полезли одинаковые ошибки - выключай терминал и сохраняй.
