Проблема с брандмауэром win 2003 server
Olevir
Сообщение Olevir »
Здравствуйте.
При включение брандмауэра перестает работать DHCP. Клиент при загрузке по сети не получает IP.
При выключенном все работает.
Может там порт какой нужно открыть?
Re: Проблема с брандмауэром win 2003 server
1. google.com
2. dhcp порт
3. Первая же ссылка:
сервер принимает сообщения от клиентов на порт 67 и отправляет сообщения клиентам на порт 68
Olevir
Сообщение Olevir »
да, могу еще добавить что там по-моему udp, хотя могу и ошибаться, но не в этом дело. я это нашел.
только добавляю правило, а все рано не работает.
и TCP и UDP никак не работает.
поэтому и спросил.
может еще что может быть?
Отключи брандмауэр вообще. Для эксперимента. Не поможет - значит не он.
Может быть что угодно. Кто-то другой (например, машины с виндовсом) этот DHCP видит? 066 и 067 параметры указаны? Розетка, пач-корд исправны?
Olevir
Сообщение Olevir »
если отключить брандмауэр, то все работает отлично, я в первом же посте так и написал. мне нужно чтоб с брандмауэром работало.
компы соединены через свич, все остальное со свича выдернул для надежности.
DHCP это только 67 на вход, udp. А не работает именно dhcp? Что на экране терминала написано?
Olevir
Сообщение Olevir »
сетевая не получает IP адрес, и соответственно дальше процесс не идет. написано что-то типа не найдено dhcp сервера и все... дальше идет загрузка с винта согласно настроек биоса. при отключенном брандмауэре сетевая получает ip и дальше все нормально, загрузка pxelinux и подключение к удаленному рабочему столу.
