4.5.41 iBank 2 Key (вариант М, черный) будет работать?
mbIkola
Сообщение mbIkola »
Увы и ах наш, банк не поставляет оранжевые ключи (поддержка которых начинается с версии 4.5.38). Будет ли когда нить включена поддержка черных ключей (вариант М)?
Вроде как для них (черных ключей) уже есть поддержка на Linux.
USB-токены«iBank2Key»исполнение корпуса«М» предназначены для работы на сл
платформах: Windows XP Professional/XP Home/Server 2000/Server 2003/2000 Professiona/
Linux x.86_64 с использованием Java6,MacOSX(PowerPC) с и спользованием Java5.
Re: 4.5.41 iBank 2 Key (вариант М, черный) будет работать?
Чтобы заработал ключ, надо либо прислать его нам для опытов (в ходе которых он может пострадать...), либо набрать ооочень много терпения и поставить аську, чтобы оперативно скачивать новые версии и рассказывать, что получилось, а затем связаться со мной - 89596217.
mbIkola
Сообщение mbIkola »
Ключ прислать нереально. Бухи порвут.
А вот принять участие в тестировании можно будет. Как часто надо будет скачивать и пробовать?
Обычно больше двух-трех версий в день не получается. Дней - сколько получится...
alper
Сообщение alper »
готов выслать ключ для экспериментов, сообщите адрес для отправки в личку
alper
Нету для этого ключа линуксового драйвера. Не получится ничего сделать :(
alper
Сообщение alper »
нашел драйвер для 64-битного линукса, не поможет ?
Не поможет. Кроме этого драйвера нет больше никакого смысла собирать втварь в 64 битах.
alper
Сообщение alper »
судя по присланной мне ссылке драйвер также поддерживает и 32 бита:
> Вот ссылка драйвер для токенов исполнения М под Linux x86_64:
> https://www.bifit.com/distrib/ru/iBank2 ... -x86_64.sh .
> Исполнять следует от пользователя ROOT.
1. Не вижу, почему это может работать в 32 битах.
2. В любом случае, не пойдет. Надо настоящий драйвер под линукс. В исходниках.
alper
Сообщение alper »
x86 в названии толкнул меня на мысль что он для 32 бит тоже подойдет
попробую попросить исходники, может дадут, по результатам напишу
