WTware PRO 4.5.42 перестал грузиться с eBox-3300
yogev_ezra
Сообщение yogev_ezra »
При абсолютно тех же настройках BIOS, версия 4.5.36 грузится на ура.
При загрузке 4.5.42 ругается матом на какой-то PCI, а потом намертво зависает.
Компьютер у тебя уже есть, так что можешь посмотреть сам :wink:
Re: WTware PRO 4.5.42 перестал грузиться с eBox-3300
4.5.44 грузится. И даже музыку играет. Хорошо, когда у меня есть компьютер :)
yogev_ezra
Звук стал работать, но грузиться сразу так и не стало.
После того, как перепробовал всё что можно, поменял в BIOS IDE disk mode "Legacy" на "Native", и стало грузиться.
В версиях до 4.5.42 грузится только в режиме "legacy".
В версиях с 4.5.42 и выше грузится только в режиме "native".
Ты ничего не менял в этом плане, или это vanilla kernel изменился?
Для меня лучше "native" - меньше мороки с другими операционками на этом же компе (не надо каждый раз переключать в BIOS), но жалко, что нигде это изменение не было указано...
И ещё, начиная с версии 4.5.42, во время загрузки выдаёт на экране сообщения о конфликтах PCI - юзерам это не нравится. Никак нельзя это обратно скрыть, как в более ранних версиях?
yogev_ezra писал(а):Ты ничего не менял в этом плане, или это vanilla kernel изменился?
Я ничего не менял в этом плане.
yogev_ezra писал(а):И ещё, начиная с версии 4.5.42, во время загрузки выдаёт на экране сообщения о конфликтах PCI - юзерам это не нравится. Никак нельзя это обратно скрыть, как в более ранних версиях?
И в этом плане я тоже ничего не менял. Вообще-то это должно быть вполне серьезные сообщения. Но раз всем пофиг, я отломаю эти сообщения из ядра :? Будет сделано в английской 4.5.46. Английская 4.5.46 должна выйти сегодня или завтра.
yogev_ezra
aka писал(а):И в этом плане я тоже ничего не менял. Вообще-то это должно быть вполне серьезные сообщения. Но раз всем пофиг, я отломаю эти сообщения из ядра :? Будет сделано в английской 4.5.46. Английская 4.5.46 должна выйти сегодня или завтра.
Ну если эти сообщения серьёзные, тогда что они означают, если их раньше не было (до 4.5.42)?
У тебя же есть сейчас eBox-3300, неужели ты этих сообщений не получаешь на экране?
Получаю. А толку? Я тоже не знаю, как устроена PCI, и тоже ничего в них не понимаю :?
yogev_ezra
Насколько я понял отсюда, это kernel bug, не имеющий отношения к WTware:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/424142
http://osdir.com/ml/debian-bugs-dist/20 ... 02368.html
