Добрый день!!!!!
доскажите, возможна ли загрузка терминалов, не находящихся в одной подсети с DHCP и сервером терминалов?
загрузка терминальной станции через роутеры
Re: загрузка терминальной станции через роутеры
Ключевое слово "dhcp relay".
Скорее всего, твои роутеры это не поддерживают, или поддерживают криво, или прошивки в сетевухах откажутся это понимать, или еще сто тысяч миллионов проблем вылезет. Практический ответ: не возможна.
DHCP relay поддерживается , это отработанный механизм. Проброс DHCP траффика выполнен для пяти подсетей . А вот терминальные станции не работают. Что делать?
Если терминальные станции не работают, значит надо их в розетку включить!
Учимся задавать вопросы?
Добрый день!!! В продолжение темы "загрузка терминальной станции через роутеры". Вот кусок лог-файла (вернее его конец) /tmp/all.log:
initrd:Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit -now -interface=eth0"
dhcpCD:DHCP command: deconfig.
dhcpCD:DHCP command: leasefail.
initrd: ERROR: Нет ответа от сервера dhcp
NIC1 PCIID 8086:1229
NIC2 PCIID 0000:0000
Станция корректно получила адрес, загрузила с tftp сервера первоначальные файлы и на этом все.
Где копать?
Где копать?
Дать этой станции настоящий сервер DHCP, не релей. Таким образом выяснить, проблема из-за станции или из-за релея.
Если выяснится, что проблемы с втварью - обновить биос, переставить сетевуху в другой слот (если возможно), воткнуть в другой порт другого (если возможно) свича и все такое. Явной пробелмы не видно, нужно шаманство.
vestigator
Существует схожая проблема....
Часть клиентов при изменение версии с 4.4.x на 4.5.x выдает такую же ошибку... На 4.4.х и младше проблем не было и нет...
Роуторы Cisco, HP2626 ProCurve .....
vestigator
Без дампов DHCP траффика мы не выясним, кто виноват. Wireshark в руки, фильтр на UDP и вперед.
Варианта два:
- либо втварь посылает DHCP запрос, а сервер ей не отвечает, тогда виноват DHCP.
- либо втварь НЕ посылает DHCP запрос, тогда виновата втварь. В этом случае смотри предыдущий ответ про биос, сетевуху и т.д. Втварь 4.4.х собрана на 2.4.х линуксовом ядре. Втварь 4.6.х собрана на 2.6.х линуксовом ядре. Соответственно, все драйвера всего совершенно другие, какое-то железо может отвалиться.
Варианта два:
