Перенести конфигурацию
olhovik
Сообщение olhovik »
Hi All
Настраивал на флэшке. Учитывая грустную ситуация с флэшками - решил таки грузится по pxe. Какие файлы надо переносить? Лицензию и 2 файла из configs перенёс - а он всё равно настройки видео спрашивает при запуске. Как правильно настройки перенести?
Re: Перенести конфигурацию
Надо правильно называть файлы.
Пуск - программы - втваре - просмотр сообщений - лог tftp. Открывай и смотри, какие файлы ищет терминал.
PS: то же будет, если в сети два DHCP сервера.
olhovik
Сообщение olhovik »
aka писал(а):Надо правильно называть файлы.
Ага, нашёл. Конфиг надо было переименовать.
Теперь другая напасть: не срабатывает в конфиге пункт turnoffmenu = poweroff
Выводится приглашение выключить питание. А мне надо что бы как раньше, с флэшки - разлогинился с терминала - выключилось питание искандера.
Хм.
Два лога хочу. Первый - загрузились с флэшки, поработали, выключили питание.
Второй - загрузились по сети, поработали, ... что там дальше происходит?
Логи слать на aka@pxe.ru
olhovik
Сообщение olhovik »
aka писал(а):Хм.
Обманул я, на флэшке была стабильная версия, шла с искандером, через pxe грузилась последняя бэта с сайта, на стабильной всё ок.
P.S. Не разобрался wtware поддерживает ts gate? Это который в 2008.
olhovik писал(а):wtware поддерживает ts gate? Это который в 2008.
Не поддерживает.
nova
Сообщение nova »
olhovik писал(а):не срабатывает в конфиге пункт turnoffmenu = poweroff
Такая же проблема с искандерами, как её решить?
Если в логе мы видим строчки:
| KERNEL: ACPI: no DMI BIOS year, acpi=force is required to enable ACPI
| KERNEL: ACPI: Disabling ACPI support
То имеет место кривой БИОС.
Правильное решение: найти (нам помогут гугл, производитель и поставщик матери) и обновить BIOS.
Неправильное решение: находим на сервере файл PRO\4.6.3\pxelinux.cfg\default Вместо 4.6.3 будет та версия, которую вы запускаете на терминале. В этот файл добавляем acpi=force.
Было:
append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=wtshell/wtshell
Стало:
append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 acpi=force quiet initrd=wtshell/wtshell
nova
Сообщение nova »
сработало, но хотелось бы конечно биос обновить
