KERNEL: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
KERNEL: usb 1-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1603
KERNEL: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
KERNEL: usb 1-1: Product: DataTraveler 2.0
KERNEL: usb 1-1: Manufacturer: Kingston
KERNEL: usb 1-1: SerialNumber: такой-то
KERNEL: scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
init: Iteration, free RAM 13220 Kb
KERNEL: scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] 7827456 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
KERNEL: sda: sda1
KERNEL: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
KERNEL: FAT: invalid media value (0x01)
KERNEL: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda.
hotplug: R/w mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
hotplug: R/o mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
hotplug: Success: USB1p1 mounted.
Как видим, ядро само поругивается на FAT, к тому же под Windows XP нельзя штатными средствами отформатировать
флеш-диск под FAT и самое главное - еще есть приходящие USB-SATA, которых уже просто не заставить быть FAT.
Еще раз убедительно просим USB-NTFS
Re: Еще раз убедительно просим USB-NTFS
Ядро поругивается на FAT там, где его нету. Втварь пытается подмонтировать все разделы на флэшке. В корневом разделе нет файловой системы, ядро об этом сообщает. Ошибок в логе нет. Все так как должно быть.Black Paladin писал(а):Как видим, ядро само поругивается на FAT,
А если найду?Black Paladin писал(а):к тому же под Windows XP нельзя штатными средствами отформатировать
флеш-диск под FAT
А с FAT они работают, уже проверяли?Black Paladin писал(а):и самое главное - еще есть приходящие USB-SATA, которых уже просто не заставить быть FAT.
Update: начиная с версии 5.1.40 втварь научилась читать и писать на NTFS и EXFAT.
