Микрофон
Микрофон
подниму еще раз тему микрофонов...
обновили ли rdp клиента, чтобы умел пробрасывать микрофон? в протоколе rdp 6.1, который в 2008r2 это работает с клиентом "rdc6.1 with rdp7 support", хотелось бы и в wtware...
попробовал на 4.5.46 - звук есть, но очень тихий на cp4810 (sb128pci), а микрофона вообще в девайсах не появляется..
Re: Микрофон
Не обновили. И не обновим, потому что глупость это. Ты уже попробовал работать с микрофоном в 2008r2? Понравилось?
Про тихий звук:
1. Надо найти все регулировки громкости. Их две.
2. Если не поможет, то написать в конфиге sound_level=100
3. Если не поможет, то написать в конфиге sound_control=sw
Если и это не поможет, то убрать из конфига sound_control и сделать лог. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
Про тихий звук:
Re: Микрофон
а что там не так ?aka писал(а):Не обновили. И не обновим, потому что глупость это. Ты уже попробовал работать с микрофоном в 2008r2? Понравилось?
Re: Микрофон
хм... завтра с утра с виндовой тачки еще раз попробую... но вообще вроде проблем не испытывал при прошлом тесте...aka писал(а):Не обновили. И не обновим, потому что глупость это. Ты уже попробовал работать с микрофоном в 2008r2? Понравилось?
может скажешь на что нужно обратить внимание? тестил на виртуальном серваке с одним пользователем-администратором - может под нагрузкой какие проблемы?
Re: Микрофон
Проблема в задержках. Нагрузка на сервер не нужна. Тебе микрофон нужен для скайпа? Вот и тестируй его на скайпе. И сравни с задержками на настоящем проводном телефоне.
Re: Микрофон
только сейчас добрался попробовать.
результаты - разговор происходил в такой конфигурации
локальный комп (mstsc v6.1 with rdp7 support) идёт с перенаправлением звука/микрофона на терминальный сервер 2008р2, который вообще виртуальный под hyper-v (не суть)
и звук и микрофон перенаправились хорошо, задержек нет.
разговор по скайпу шел без каких-бы то не было проблем - ни задержек ничего другого замечено не было, т.е. как по скайпу с локального компа, что через rdp - разницы нет!
А по поводу скайп/проводной телефон - да, небольшие тормоза есть, но это зависит от качества ВАШЕГО канала и ТОЛЬКО! проверено так - уже примерно пол-года звоню родителям на городской телефон через skype. Звонки получаются примерно в 2 раза дешевле, а качество почти такое же.
Когда качество инета не очень хорошее, потери и большие пинги - да, скап притормаживает, а если канал ровный - чему там тормозить?
Re: Микрофон
Правильный эксперимент проведи. Чтобы сервер был отдельной физической машиной, и звук на него гонялся по сети, лучше если стомегабитной. Я ожидаю, что самые большие задержки будут именно при передаче звука по RDP между терминалом и терминальным сервером.Sova писал(а):локальный комп (mstsc v6.1 with rdp7 support) идёт с перенаправлением звука/микрофона на терминальный сервер 2008р2, который вообще виртуальный под hyper-v (не суть)
Re: Микрофон
так клиент-то был железным, а терминалка - виртуальная..
путь от клиента до сервера - тупой считч 100мегабит -> L2 свитч 1г (ядро сети, примерно 10-15vlan, 2 провайдера, сеть внутри) -> виртуальный свитч в hyper-v
а сервер отдельной физической машиной - нафига? у слишком дорого выделать какой-то терминалке, тем более тестовой, целый железный сервер...
Re: Микрофон
Сервер, то есть виртуалка, в которой работал сервер, стояла на другой физической машине, не на той, на которой запускался клиент? И RDP траффик шел через 100Мбит свич? Тогда все хорошо, эксперимент чистый. Сначала я предположил, что hyper-v запущен на локальном компе.
Тогда продолжаю по результатам. Разговор действительно былтаким же, как по проводному телефону, задержки незаметны?
Или иначе: правда ли, что ты не заметил никакой разницы между скайпом, запущенным локально на своем компьютере, и скайпом, запущенным на терминальном сервере?
У меня просто личная ненависть к скайпу: мне на сотовый за техподдержкой регулярно звонят товарищи с "почти таким качеством", булькают в трубку и с полусекундной задержкой пытаются решать какие-то вопросы. Разговаривать очень неприятно, стараюсь быстрее разговор закончить. Поэтому я заранее негативно отношусь к скайпу во всех его проявлениях...
Re: Микрофон
да, виртуалка была на другом компе, трафик гонялся через 100м сеть
разговор был таким же как по телефону, потому что качество инета у меня на работе хорошее
разница между скайпом и телефоном начинает быть заметна только в том случае, если инет канал плохого качества.
еще раз - звоню родителям на город через скайп - дешевле при примерно таком же качестве, если канал в инет нормальный...
Так что там с микрофоном?
Re: Микрофон
Надо делать, раз оно работает. Через пол года заходи...
Re: Микрофон
пол-года?
Re: Микрофон
На стендах уже работает
В люди выйдет, надеюсь, недели через две.
Re: Микрофон
ухты! жду! поменяли rdp клиента на более развивающийся проект?
Re: Микрофон
Мы поменяли rdp клиента шесть лет назад. С тех пор в втвари свой, самодельный rdp клиент. В 4.9.х втварях - в третий раз переписаный
В частности, что касается звука - втварь принимает моно ADPCM (так же, как и mstsc.exe, и в восемь раз меньше звукового траффика, чем у rdesktop/freerdp) и отдает 11025 Гц моно mu-Law (в 16 раз меньше звукового траффика, чем у freerdp). Соответственно меньше и задержки.
Re: Микрофон
отпишитесь, плиз тут, когда надо будет микрофон в терминале потестить, ок? или когда уже в продакшн запускать
а то жду с нетерпением
Re: Микрофон
Уже надо тестить микрофон в 4.9.15 втвари. О результатах писать сюда: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=5942
Re: Микрофон
Подскажите команду включения микрофона.
Re: Микрофон
Команду включения микрофона нашел,не сразу с шаблонами разобрался..
