висит терминал клиент как-то странно
при работе на терминале у всех пользователей одновременно зависают все программы минуты на 2-4, но при этом мышка работает,но ни чего не сделаешь(((! и такое явление происходит несколько раз в день!!! скажите плиз с чем это может быть связано?
Re: висит терминал клиент как-то странно
Надо включить запись лога на нейсольких терминалах и дождаться таких зависаний. Хотя бы штуки три лога с разных терминалов хорошо бы снять, чтобы именно в момент зависания лог велся.
ок как выцеплю это зависание вышлю логи!
СПС!!!
СПС!!!
genius3000
Возможно в эту тему:
Есть терминалы, которые сами по себе зависают: Мышка двигается, а толку нет
вот лог одного из них
- WTware_10.0.0.162_2010-07-26_15-43-09.txt
- (77.82 КБ) 1656 скачиваний
genius3000
В твоем логе ключевое это:
Самая бестолковая ошибка, означает "что-то не работает". Технически: сервер закрыл TCP/IP соединение без объяснения причин. Если сделать поиск по этому форуму по слову "104", можно много шаманств найти. Решения были от "переставил сервиспак на сервере" до "плотнее вставил провод от блока питания в свич"...init: Close TCP connection while receiving data, errno 104.
