Вопрос по добавление терминалов в сеть
xebec
Сообщение xebec »
Есть небольшая сеть из 3 терминалов, работают 2 года без вопросов, однако связь с человеком, который их настраивал утеряна. Приобрел еще 3 терминала, попробовал их установить согласно инструкциям на сайте,
но видимо что-то не сделал. При включении терминал что-то загружает, затем появляются следующие строки:
ready.
Decompressing done.
Please wait.
ACPI: no DMI BIOS year. acpi=force is required to enable ACPI
FATAL INTERNAL ERROR in file preinit-main.cpp line 278 errno 22
Я в конфиге поставил acpi=off, после этого строка про acpi пропала,
фатал еррор остался. Что делать?
xebec
Re: Вопрос по добавление терминалов в сеть
Сообщение xebec »
Поискав по форуму, я понял, что у меня старая версия и поэтому какие-то проблемы с usb мышами и клавами.
Поставил ps\2, фатал еррор не появился. Появился черный экран с сообщением:
Призагрузке терминала произошла ошибка.
ОШИБКА: драйвер видеокарты не обнаружил видеокарту либо не поддерживает....
Что делать теперь )
vanvailder
Сообщение vanvailder »
xebec писал(а):Поискав по форуму, я понял, что у меня старая версия и поэтому какие-то проблемы с usb мышами и клавами.
Что делать теперь )
1. Обновить Wtware что самое простое.
2. В настройках выбрать видео Vesa(X), может на нем проканать.
3. 100% нужно обновить Wtware
4. Можно из новой сборки скопировать пакеты из папки packages и заменить ими пакеты на твоем сервере тоже в папке packages.
5. Ну просто обязательно обновить WTWare.
Может, еще wtware обновить?
xebec
Сообщение xebec »
как сглазили )) все работало до вчерашнего дня, теперь опять вылезает
ситуация такова:
wtware 4.5.45
было 3 старых (высоких) искандера, все работало супер,
добавил 3 новых (маленьких) искандера, обновил втваре,
сейчас 3 новых работают, 1 старый работает, 2 старых не работают
с вышеуказанной ошибкой
xebec писал(а):FATAL INTERNAL ERROR in file preinit-main.cpp line 278 errno 22
обновил втваре
WTware 4.6.6 не может выдавать такую ошибку. Надо так обновлять, чтобы обновилось.
