Ситуация:
Есть сервер с Windows 2003. На нём крутится 1С. У него два ком-порта. Переименовал их в ком11 и ком12. На ком11 подключен фискальный регистратор. К серверу подключены 2 терминала с WTWare. Необходимо, чтобы на этих двух терминалах были подключены сканеры штрих-кодов.
Что сделал:
Как уже говорил, переименовал на сервере ком1 -> ком11, ком2 -> ком12. В обоих терминалах с WTWare в конфиг.-файлах прописал com1 = on.
На каждом терминале по отдельности сканер в 1С работает. Но стоит запустить 1С на втором терминале, внизу программы (1C) появляется сообщение "Выполняется обработка" и на этом программа зависает. И висит так до тех пор, пока не закроешь "эс-ку" на первом терминале.
То есть перенаправление с терминала на сервер проходит отлично, оба сканера точно рабочие.
В чём может быть проблема?
COM-порты и 1С
Re: COM-порты и 1С
Я не понял, как это связано со сканерами.
Re: COM-порты и 1С
Зависание 1С происходит при инициализации dll-ки сканера программой 1С.
Re: COM-порты и 1С
1. Временно, для опытов, отключи совсем серверные порты. Поможет?
2. Попробуй подключиться не с двух втварей, а с двух виндовых машин со сканерами через mstsc.exe. Поможет?
Re: COM-порты и 1С
1. Не понял, что имеете в виду.
2. Подключился с трёх машин через mstsc.exe. Всё идеально запустилось и работает.
