Проблема с загрузкой после переноса на 2008 сервер
genius3000
Сообщение genius3000 »
Перенёс wtwarь на 2008 сервер.
В итоге часть клиентов грузится без проблем, а (меньшая) часть подвисает после получения IP на экране только надпись TFTP........
после нгескольких перезагрузок получает образ.
Лог TFTP прилагаю
WTFTP_2010-08-03_10-49-58.txt
(2.93 КБ) 1657 скачиваний
genius3000
Re: Проблема с загрузкой после переноса на 2008 сервер
Не уверен, прав ли, но во всей видимости служба TFTP сама останавливается, поскольку в службах обноружил её остановленную.
Что может её останавливать?
В логе часто обнаружил вот что:
10.0.0.160] Sending OASK (tsize 1945340, blksize 1240).
[10.0.0.160] Transfer of file "PRO\4.6.1\wtshell\wtshell" completed.
[10.0.0.160] Connection closed.
[10.0.0.160] Timeout occured while transfer "PRO\4.6.1\pxelinux.0".
[10.0.0.160] Got RRQ, 46 bytes.
[10.0.0.160] 00000000: 50 52 4f 5c 34 2e 36 2e 31 2f 63 6f 6e 66 69 67
Это нормально?
Лог при котором запускаются все клиенты и лог проблемного клиента, но который запустился прикладываю
WTware_10.0.0.160_2010-08-03_11-04-48.txt
(97.19 КБ) 1708 скачиваний
WTFTP_2010-08-03_11-02-40.txt
(14.68 КБ) 1660 скачиваний
genius3000 писал(а):Не уверен, прав ли, но во всей видимости служба TFTP сама останавливается, поскольку в службах обноружил её остановленную.
Это очень странно. Ее можно остановить только руками. В самой службе никакой остановки не предусмотрено. Если это будет повторяться - надо будет искать причину.
Вот из лога:
arp.cpp ( 67), compareIPnMAC: -- ERROR -- FATAL ERROR.
Someone in the network with MAC 00:0e:a6:a4:c2:25
use same IP 10.0.0.160 as this terminal.
Дальше как бы разговаривать не о чем, а надо чинить DHCP, убивать второй DHCP и т.д.
genius3000
Ага, проблема решена.
По поводу перезапуска буду мониторить дальше)
