Проблема переноса wtware со старого сервера на новый.
Сергей Тихомиров
Сообщение Сергей Тихомиров »
Доброе время суток.
Проблема заключается в следующем. Есть 3 сервера первый контроллер домена, второй терминальный и третий новинький сервак преобретён под замену второго. Теперь сама проблема: на третий сервер установил из exe файлика wtware все службы закрутились всё как-бы ок и скопировал туду файлик лицензий вместе с файликами настроек терминалов. На первом сервере соответственно крутится DHCP я его по инструкции настроил так чтобы терминалу загружающиеся по сети ломились на новый сервер. На втором сервере в сервисах отключил службы TFTP и Wizard. Теперь самое странное включаю терминал он видит DHCP грузится и о чудо он попадает на старый сервер на котором все службы wtware отключены! :cry:
Подскажите в чём может быть проблема.
Re: Проблема переноса wtware со старого сервера на новый.
Сергей Тихомиров писал(а):Доброе время суток.
Не называй сервера "первый, терминальный, новенький". Пиши внутренние ip. Иначе запутаешься. Хотя ты, собственно, уже запутался :)
Сергей Тихомиров писал(а):Теперь сама проблема: на третий сервер установил из exe файлика
Версию, версию скажи! Как назывался exe файлик?
Сергей Тихомиров писал(а):wtware все службы закрутились всё как-бы ок и скопировал туду файлик лицензий вместе с файликами настроек терминалов. На первом сервере соответственно крутится DHCP я его по инструкции настроил так чтобы терминалу загружающиеся по сети ломились на новый сервер.
Лень - она конечно двигатель прогресса. Но когда ты ленишься описать ситуацию при обращении в службу техподдержки, то прогрессируют только наши телепатические способности :)
Скриншоты настроек DHCP сервера в студию. Все, которые посчитаешь важными.
Сергей Тихомиров писал(а):На втором сервере в сервисах отключил службы TFTP и Wizard.
Вот это очень правильно.
Сергей Тихомиров писал(а):Теперь самое странное включаю терминал он видит DHCP грузится и о чудо он попадает на старый сервер
Что значит "попадает"? Фотку экрана в студию.
[режим телепатии включен]
Варианты:
1. Недонастроил DHCP. См. выше про скриншоты.
2. В сети есть второй DHCP, возможно на этом старом сервере.
Сергей Тихомиров
Хорошо контролер домена (10.0.0.2), терминальный сервер (10.0.0.3) и новенький (10.0.0.5)
wtware.PRO.4.3.55.ru.exe
Основные настройки в файлике.
Варианты:
Ответы:
1. Настройки показал посмотрите может на самом деле недонастроил.
2. В сети не второго DHCP.
По поводу того-что попадает на сервер с ip 10.0.0.3 действительно на этом сервере службы wtware отключены, но терминал по какой-то причине загружает профиль который находится на сервере 10.0.0.3, ну и соответствено пользователь работает на этом сервере. Какое фото надо сделать?
Вот настройки DHCP
Вот настройки DHCP
Сергей Тихомиров писал(а):Основные настройки в файлике.
На картинке все хорошо. Покажи "Резервирование" и там МАК того терминала, на котором проверяешь.
Сергей Тихомиров писал(а):По поводу того-что попадает на сервер с ip 10.0.0.3 действительно на этом сервере службы wtware отключены, но терминал по какой-то причине загружает профиль который находится на сервере 10.0.0.3, ну и соответствено пользователь работает на этом сервере. Какое фото надо сделать?
Кто такой "профиль"?
Фото экрана терминала, который попал на старый сервер. Такое, чтоб было понятно, что значит "попал на старый сервер".
shdn777
Сообщение shdn777 »
Может ты имеешь ввиду что пользователь попадает на старый сервер - может просто win2kip поменять :wink:
Сергей Тихомиров
Действительно вся проблема была в win2kip! :roll: Большое спасибо!
