Добрый вечер.Нужна помощь.
Имеется Windows Server 2003 R2 SE c установленной WTWare 4.5.2
На бес дисковой станции установлен принтер HP LJ P1005 до одного прекрасного времени работал без проблем.Переустановка и подбор дров не чем хорошим не увенчались.Просьба помочь разобраться с этой проблемой.Лог прилагается.Заранее благодарен.
HP LaserJet P1005
HP LaserJet P1005
- WTware_131.107.1.50_2010-09-29_14-57-56.txt
- (112.4 КБ) 1998 скачиваний
Re: Проблема с HP LJ P1005
Я не вижу на USB подключенного принтера. Майкрософтовую мышь вижу, а принтер не вижу.
1. Принтер и USB шнур исправны? Попробуй подключи этот принтер этим шнуром прямо в сервер.
2. USB порт исправен? Попробуй воткни принтер в тот порт, где сейчас мышь.
3. В биосе поиграй с настройками usb. Как минимум, там должно быть включение/выключение USB 2.0.
Re: Почему не все принтеры работают в терминале?
у меня не хотят работать p1005 принтеры - что делать? что за прошивку залить?
Надо аккуратно поставить на сервер нужный драйвер и правильно указать ip темринала в настройках tcp/ip порта. Прошивка заливается автомагически.
Попробуй подключить принтер проводом прямо к серверу. Будет печатать?
драйвер был указан правильно. помогло либо выдача полных прав на управление принтером, заданиями или точка - "начинать печать после помещения в очередь всего задания". Видимо, второе, т.к. канал узковат до принтера - 256К
