Здравствуйте!
Недавно приобрели терминалы iSKANDERlabs TC-S-C3-266/128 (6 шт.), с ними такая проблема:
когда в конфигурационном файле WTWare включаешь USB порты (пишем usb1 = on), при загрузке выдаётся ошибка "некорректный параметр в конфигурационном файле: usb1". Также отсутствует питание на USB портах расположенных на передней панели.
Проблема с USB у TC-S-C3-266/128
Re: Проблема с USB у TC-S-C3-266/128
Пуск - Программы - WTware - Инструкции - Параметры конфигурационного файла.Sergtron писал(а):(пишем usb1 = on), при загрузке выдаётся ошибка "некорректный параметр в конфигурационном файле: usb1".
Ищем там параметр usb1. Не находим. Зато находим параметр usbdisk=on. В 4.6.х оно теперь называется так.
Это к искандерам...Sergtron писал(а):Также отсутствует питание на USB портах расположенных на передней панели.
Спасибо большое.aka писал(а): В 4.6.х оно теперь называется так.
Насчёт питания на USB с Искандера посоветовали разобрать терминалы и посмотреть подключены ли порты. Разобрал, подключил - всё работает, и так на 5-ти терминалах из 6-ти купленных.
yogev_ezra
Пусть заплатят тебе за сборку
Demonium
Проблема с таким же терминалом. Гружусь с USB-HDD (воткнута флешка).
При загрузке получаю сообщение : Cound not find kernel : linux
Пихаю флешку в ноут и гружусь нормально. Явно проблема в настройках BIOS терминала.
Пробовал сбрасывать всё на дефолт, выставляя загрузку с USB-HDD, результат выше.
Каие ешё настройки можно посмотреть?
Была такая же проблема.Demonium писал(а):Проблема с таким же терминалом. Гружусь с USB-HDD (воткнута флешка).
Выставьте в биосе загрузку с HDD0 и попробуйте флешку поменьше размером, например 2Гб
