Виснет wtware
pyros10
Виснет wtware
Сообщение pyros10 »
Доброго времени суток!
По совету товарища решил опробовать вариант работы wtware.
Что сделал:
1. бутовый диск.
2. трех клиентов, в лице не сильно вредных бухов (железо :мать INTEL D410PT, саташный привод)
3. Конфиг стянутый с этого форума
win2kIP = Giraffe
video=i915(f)
resolution=1440x900
refresh=60
bpp=16
4. Сервер терминалов на win2k8r2
По предисловию все. Так вот, двое работают абсолютно нормально, а на одной машине бух проработал неделю, все было хорошо, но потом втварь стала постоянно виснуть, без каких либо закономерностей, причем в течении дня промежутки времени между зависаниями становятся короче. Последний раз прошло секунд 10 после загрузки терминала. На проблемном рабочем месте поменял железо (INTEL DQ45EK, какой то слабенький celeron(если критично посмотрю)512 памяти). Та же самая картина :(.
Ну и собствинно сам вопрос: в какую сторону рыть???
ЗЫ втварь самая последняя.
Re: Виснет wtware
И меняй железо дальше. "потом втварь стала постоянно виснуть, без каких либо закономерностей, причем в течении дня промежутки времени между зависаниями становятся короче" очень похоже на перегрев чего-то. Кулер в блоке питания проверил? Если крутится - замени вместе с блоком питания.
pyros10
Re: Виснет wtware
Сообщение pyros10 »
Может я что то упустил, но службу tftp при инсталяции втвари не устанавливал.
Вчера, опять же по совету товарища, удалил все арендованные адреса dhcp сервера, снес роль терминалов , поставил ее заново и заново лицензировал.
(к слову, сервер терминалов был на момент тестирования тонких клиентов кривовато лицензирован). После чего запустил все три машины. За почти 10 часов работы ни одного стопа...тьфу-тьфу три раза. :D :D :D
Вот такая история....
