4.9.12 - починили звук.
Ровно месяц заняло новое пернаправление звука. За это время код был переписан раза четыре. Потом был дописан сниффер от freerdp, чтобы посмотреть, как работает mstsc.exe. С новыми мыслями код был переписан еще пару раз. Вроде бы получилось, задержки звука на win7 и win2008 стали поменьше. Объем звукового траффика точно уменьшился в восемь раз, уже одно это должно уменьшить задержку. Следующее на очереди - перенаправление микрофона.
Заодно исправляли присланные ошибки. Их было совсем мало. Значит, эту версию уже можно понемногу ставить пользователям, которым отсутствующий функционал (смарт-карты, сканеры, usbip, загрузка с локальных USB и CD) не важен.
Установка на жесткий диск и загрузка с него работают, но только если конфиг лежит на TFTP. Локальный конфиг починим в следующей версии. Еще товарищи очень просили придумать способ удаленно (из центрального офиса) редактировать конфиг, лежащий на локальном диске (в региональном офисе). Ничего в голову не приходит. Если появится идея - прошу на форум.
Shaaarnir
Re: 4.9.12 - починили звук.
Сообщение Shaaarnir »
Протестировал 4.9.12 :)
Вкратце: все супер, кроме звука на eBox-4300.
Подробнее.
Проблем не возникло: с переключением рабочих столов в разных режимах, с VNC (32bpp), со звуком (кроме eBox-4300).
Терминалы "на глаз" грузиться стали быстрее.
Когда первый раз загружаешь терминал, все очень удобно расположено. Быстро конфигурируется.
Драйвер vesa(X) очень быстрый. На радеоне (забыл какой) выдал тоже значение, что и radeon(F) - 1,30
Заметил небольшую багу:
когда в настройках меняешь опцию sound_rate (допустим из значения auto в значение 48000), то обратно изменить не возможно (из 48000, в auto). Можно изменить обратно в auto только если зайти в раздел "Текст" и удалить оттуда строчку sound_rate. Кроме того, при пустом значении sound_rate, терминал не загружался. Просто зависал.
Предлагаю добавить в список выбора sound_rate значение auto, а также не давать возможность оставлять это поле пустым.
Еще маленький нюанс по звуку: услышал разницу по громкости, между тем, что было раньше и сейчас. Где-то раза в два стало тише (сравниваю 4.9.12 и 4.5.28) при sound_level=100. Но это все фигня, с этим жить можно.
Теперь о eBox-4300:
Производительность графики в попугаях (режим 1280х1024, 32-бита):
  • viafb(F) - 46,61
    openchrome(X) - 8,34
    unichrome(X) - не работает
    VESA(F) - 46,82
    vesa(X) - не работает
Звук.
Пока что на нем не включился. Сейчас пользователи работают в версии 4.5.28, на ней работает.
Пробовал изменять все возможные параметры (sound, sound_level, sound_control, sound_rate). Видно, что темп воспроизведения звука как бы быстрее, чем должен быть, но при этом в динамиках полная тишина.
Логи не успел снять.
Те же проблемы с eBox были когда пробовал версию 4.6.1. Поэтому не стал дальше пробовать версии 4.6.* (времни тогда не было).
PS к сожалению, у нас основная часть пользователей сидят на eBox-4300, поэтому пока не могу перейти на новую версию :(
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
aka писал(а): Значит, эту версию уже можно понемногу ставить пользователям.
у меня с 4.9.10 30 человек работают и не жужжат :)
Сообщение akatik »
Shaaarnir писал(а):Протестировал 4.9.12 :)
Спасибо, будет исправлено к следующей версии.
kuvich
Сообщение kuvich »
Пробовал загрузиться с usb флешки. При загрузке говорит, что не может найти linux images. Висит приглашение boot. Если ввести packages\kernel - boot panic, could not find vfs filesystem.
Dim-soft
aka писал(а): Еще товарищи очень просили придумать способ удаленно (из центрального офиса) редактировать конфиг, лежащий на локальном диске (в региональном офисе). Ничего в голову не приходит. Если появится идея - прошу на форум.
может загрузка/выгрузка конфига через встроенный web сервер ?
Dim-soft писал(а):может загрузка/выгрузка конфига через встроенный web сервер ?
Вот это идея! Будем ее думать.
Dim-soft
пробовал настроить 3Q на sis чипсете с монитором LG 1360x768
изображение страшное (пробовал sis(X) vesa(X) ) сам монитор показывает в меню, что разрешение 1024x768
drtebezgina.zip
(42.94 КБ) 991 скачивание
Dim-soft
Втварь считает, что она работает в 1360x768. Значит, дело в неправильных таймингах. Я никогда не говорил, что VGA D-SUB 15-контактный должен был умереть вместе с ЭЛТ мониторами и не морочить голову таймингами на LCD?
Во-первых, попробуй убрать строку refresh. Возможно, все поедет.
Если не поедет, то строку refresh все равно надо убрать, а написать вместо нее:
modeline = 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Если не поможет - я сдаюсь.
Shaaarnir
Возвращаюсь к вопросу по eBox-4300 и звуку.
Настройки выставил следующие:
sound = on
sound_level = 90
(такие настройки под 4.5.28 работают)
При прослушке выдает следующий лог:
[rdpsnd] Force stereo sound.
[rdpsnd] ALSA buffer size 32768 bytes.
[KERNEL] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[rdpsnd] ALSA underrun.
Время на проигрывателе бежит быстрее положенного. Где-то три-четыре секунды на проигрывателе равны двум секундам.
Звук определяется как sound: 1106:b198
В документации к eBox-4300 написано AC97 2.2 (Codec) VIA Vinyl VT1708
PS прикрепляю полный лог
WTware_44.4D.50.04.AE.45_2010-10-26_14-03-17.txt
(192.32 КБ) 1463 скачивания
Завтра будет ebox4300. Подожди чуть-чуть.
Ну не завтра. Но скоро точно будет. У меня он уже играет, но осталось немного общеоформительской суеты. Сегодня похоже не успею.
Shaaarnir
Еще по новому интерфейсу вопросы:
1) попробовал вручную добавлять терминалы через конфигуратор. После того как добавил, прописал Mac, IP, захотел отредактировать параметры терминала. Кликаю правой кнопкой на перечне параметров, нажимаю "Добавить новый параметр", и выскакивает не обычное окно с перечнем параметров слева, а пустое окно с двумя пустыми строчками для ввода и между ними знак равно :) Методом научного тыка выяснил, что это зависит от версии :) Если стоит "Без версии", то окно с перечнем параметров не хочет отображаться :) Это так и должно быть?
2) начал настраивать принтеры. Подскажите, теперь по-любому нужно указывать скорость для com-портов? Какую скорость лучше указывать (раньше вроде бы 9600 по умолчанию была, почему бы и сейчас так не сделать)? Или методом научного тыка определять?
Shaaarnir писал(а):Спасибо!
Та нима за шо. Пробуй 4.9.13, в конфиге sound=oss
Shaaarnir писал(а):1) попробовал вручную добавлять терминалы через конфигуратор. После того как добавил, прописал Mac, IP, захотел отредактировать параметры терминала. Кликаю правой кнопкой на перечне параметров, нажимаю "Добавить новый параметр", и выскакивает не обычное окно с перечнем параметров слева, а пустое окно с двумя пустыми строчками для ввода и между ними знак равно :) Методом научного тыка выяснил, что это зависит от версии :) Если стоит "Без версии", то окно с перечнем параметров не хочет отображаться :) Это так и должно быть?
Я не уверен насчет того, почему свежесозданный терминал становится без версии. Я бы ему самую свежую давал.
В остальном - так и должно быть. Таким макаром можно, например, попытаться редактировать конфиги от 4.6.
А зачем ты полез создавать терминалы руками?
Сообщение akatik »
Такое могло случиться, только если вы в окне добавления параметров сами выбрали "Без версии". По умолчанию новому терминалу подставляется текущая версия конфигуратора.
Shaaarnir писал(а): Методом научного тыка выяснил, что это зависит от версии :) Если стоит "Без версии", то окно с перечнем параметров не хочет отображаться :) Это так и должно быть?
Специально для того, чтобы не было "методов научного тыка" мы написали методичку "Конфигуратор", добавили ее в дистрибутив ;). Почитайте, там много интересного - http://wtware.ru/docs5/configurator.html
Без версии так и должно быть: версия рулит набором параметров и способом их редактирования. Если конфигуратор не знает версии, он только может не дать совершить грубых ошибок при вводе параметров - вроде русского имени параметра или дублирующихся имен.
Shaaarnir писал(а): 2) начал настраивать принтеры. Подскажите, теперь по-любому нужно указывать скорость для com-портов? Какую скорость лучше указывать (раньше вроде бы 9600 по умолчанию была, почему бы и сейчас так не сделать)? Или методом научного тыка определять?
Разумно, сделаем к следующей версии скорость по умолчанию. Спасибо.
Shaaarnir
aka писал(а):..............
Если честно, просто из любопыства :) Хотел узнать, как вручную через конфигуратор создавать терминалы :)
akatik писал(а):..............Специально для того, чтобы не было "методов научного тыка" мы написали методичку "Конфигуратор", добавили ее в дистрибутив . Почитайте, там много интересного - http://wtware.ru/docs/configurator.html
Спасибо за ссылку! Обязательно почитаю!
Только данная страница отображается пока что так:
HTTP ERROR 404
Please, go to the WTware main page.
Последний раз редактировалось Shaaarnir Чт окт 28, 2010 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shaaarnir
Перешел полностью на 4.9.13!
Все круто! Все работает!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
WTWare5 - просто улёт! :)
Всё всегда под рукой. Один только http-сервер со всеми данными чего только стоит :)
И кстати, правильно сделали, что увеличили табличку "Только для тестирования" ;) :lol:
PS может быть в параметре mouse_accel_mult увеличить деление ползунка? сделать деление не 0,5 , а допустим 0,2? Или, как вариант, сделать ввод посредством цифр допустим: 2,6 (а рядом две стрелочки вверх и вниз, увеличивающие уменьшающие значения). Хотя конечно этот вариант не очень хорош для тех, кто не любит руками все прописывать...
PPS :) и кстати, не совсем понял с версиями: теперь при переходе на новую версию wtware, нужно будет в каждом терминале проставлять новую версию заново? не очень удобно как-то...
Shaaarnir
Извиняюсь, наверное, я уже надоел своими вопросами :oops: Но возник еще один :)
Хочу полностью перейти на ваш DHCP-сервер с мелкософтовского.
Есть куча оборудования, которое должно быть привязано к определенному ip-адресу.
Добавляю новый терминал, кликаю "Добавить терминал", появляется окошко: MAC, IP, Host, Версия.
Можно ли сделать так, что когда я ввожу IP-адрес устройства, а дальше допустим будет кнопочка MAC, кликаешь по ней и появляется MAC-адрес устройства :) ( что-то типа arp )
И еще не понял как вернуть обратно "скрытый терминал" :) Кликнул "Скрыть терминал", и не соображу как обратно его вернуть из "Списка скрытых терминалов" :)
Shaaarnir писал(а):теперь при переходе на новую версию wtware, нужно будет в каждом терминале проставлять новую версию заново? не очень удобно как-то...
А как еще?
Shaaarnir писал(а):Добавляю новый терминал, кликаю "Добавить терминал", появляется окошко: MAC, IP, Host, Версия.
Еще раз спрашиваю: зачем ты добавляешь новый терминал? Разве оно само после первого обращения жезелки к DHCP не добавляется?
Shaaarnir писал(а):И еще не понял как вернуть обратно "скрытый терминал" :) Кликнул "Скрыть терминал", и не соображу как обратно его вернуть из "Списка скрытых терминалов" :)
Заходи в раздел утилит. Там оно так и называется "Список скрытых терминалов".
Сообщение akatik »
Shaaarnir писал(а): Только данная страница отображается пока что так:
HTTP ERROR 404
Ссылка корректна эта вот:
Еще дока есть в дистрибутиве, в меню пуск ищите.
Shaaarnir писал(а): PS может быть в параметре mouse_accel_mult увеличить деление ползунка? сделать деление не 0,5 , а допустим 0,2? Или, как вариант, сделать ввод посредством цифр допустим: 2,6 (а рядом две стрелочки вверх и вниз, увеличивающие уменьшающие значения). Хотя конечно этот вариант не очень хорош для тех, кто не любит руками все прописывать...
В смысле повысить точность параметра? Не надоест крутить так долго? Нам-то несложно. Ввод значений неудобен, как нам кажется.
Можно. Как-либо когда будет нечего делать реализуем.
Shaaarnir
А как еще?
Пока две идеи появилось:
1. При установке ВТВаре спросить: обновить ли автоматически версию до последней для всех клиентов?
2. В основном окне Конфигуратора, внизу где выставляется версия, сделать кнопочку [Установить на все терминалы]. И диалог подтверждающий выбор, чтобы обязательно выскакивал (защита от случайных нажатий).
Второй вариант мне больше нравится.
aka писал(а):.....
Проблема такая (может я ее неправильно решаю): есть куча железок, для которых зарезервированы IP-адреса на текущем DHCP-сервере от m$ (принт-серверы, станки, коммутаторы...). Железки работают круглосуточно, IP-адреса им выданы от M$-DHCP. Менять IP нельзя.
Теперь хочу отказаться от старого DHCP и перейти полностью на ваш. И поэтому мне нужно зарезервировать для каждого MAC свой IP.
aka писал(а):Заходи в раздел утилит. Там оно так и называется "Список скрытых терминалов".
С этим я разобрался.
У меня высвечивается в разделе "Список скрытых терминалов" MAC-адрес скрытого терминала (рядом с ним галочку можно поставить) и внизу две кнопочки: "Сохранить список", "Восстановить список". Нажимал и одну и вторую кнопку, ничего не происходит.
Я не могу ни отредактировать текущий MAC, ни вернуть его обратно в основной список.
Shaaarnir
Ага, спасибо, ее уже читал :)
akatik писал(а):В смысле повысить точность параметра? Не надоест крутить так долго? Нам-то несложно. Ввод значений неудобен, как нам кажется.
Мне кажется, что если деления у линейки будут 0,25 (а не 0,5 как сейчас), то будет намного удобнее.
Сейчас получается 16 делений, а будет 32 (при 0,25) :) И линейка будет посолиднее выглядеть, а то сейчас какая-то малюсенькая :)
И еще в идеале, было бы прикольно, чтобы линейка была с делениями (как в той же винде при настройке, той же мыши :) ).
Shaaarnir
Очень понравились шаблоны в Конфигураторе!
Удобно и быстро работать с ними :) Создал несколько нужных (sound, usb, eBox), а потом просто перетаскиваешь :) Работать одно удовольствие :)
Shaaarnir писал(а):есть куча железок, для которых зарезервированы IP-адреса на текущем DHCP-сервере от m$ (принт-серверы, станки, коммутаторы...). Железки работают круглосуточно, IP-адреса им выданы от M$-DHCP. Менять IP нельзя.
1. Запоминаешь IP железки.
2. Перегружаешь железку. Она спрашивает DHCP, ее МАК попадает в список.
3. Выбираешь ее в списке, жмешь вверху кнопку DHCP, жмешь внизу кнопку "Изменить IP", вводишь правильный IP, жмешь внизу "Сохранить".
4. Еще раз перегружаешь железку.
Сообщение akatik »
Shaaarnir писал(а): Пока две идеи появилось:
Будем думать. В данный момент можно оставлять терминалы "Без версии", тогда они будут автоматически грузить последнюю.
Shaaarnir писал(а): С этим я разобрался.
Сие великая мудрость есть - надо галочку убрать и "Сохранить список", тогда в списке останутся только отмеченные, а терминал вернется в основной список. Сейчас напишу пояснение в окошке утилиты.
Shaaarnir
aka писал(а): 1. Запоминаешь IP железки.
Ход мысли понятен.
В принципе, перегружать не обязательно железки, просто еще раз запрос на выдачу адреса достаточно сделать.
Shaaarnir
Ага, понял. "Без версии" тогда будет достаточно.
Это я сильно перефантазировал :)
Привычка от прежнего DHCP осталась, что когда меняешь одну переменную, полностью меняется загрузка для всех. Нужно, наверное, какую-то оговорку сделать в документации.
Типа: идея нашего DHCP заключается в том, что если текущая версия на терминале работает хорошо, не нужно ее менять на последнюю (без заведомых на то причин). Если хотите, чтобы всегда грузилась новейшая, выставьте "Без версии" :)
Как-то так :)
ООО, спасибо! Этого я не понял :) Нужно обязательно прописать :)
Shaaarnir
В планы на будущее (пусть даже не ближайшее) прошу включить новые настройки для VNC:
1) возможность автоматического входа с помощью пароля в конфигурационном файле (password)
2) bpp = 16
bpp 32 все-таки притормаживает терминалы
Shaaarnir писал(а):В планы на будущее (пусть даже не ближайшее) прошу включить новые настройки для VNC:
А оно разве не работает?
Shaaarnir
Пока не получилось завести.
Как делал:
выставил в TightVNC пароль на доступ. В настройках WTWare создал соединение VNC, прописал IP:порт. Перешел к параметру user, в нем прописал в столбике "пароль" данные. Остальные столбики оставил пустыми (Домен, Имя пользователя, Наименование пользователя).
При подключении к VNC-серверу, все равно запрашивает пароль.
Заметил пару багов с DHCP-сервером:
1) при установке параметра 018 Пароль на WTWare Setup, не могу в пароле выставить специальные символы, типа @#$%^. А у меня как раз пароль раньше включал специальные символы.
2) от DHCP-сервера пока не могу получить автоматом DNS-сервер. Хотя он прописан в параметре 006 DNS сервер. Т.е. WTWare-клиенты, которые сидят на W2k3 серваке, в инете лазят :) а простые машины не могут подключиться к инету без явного указания домена.
Попробовал при загрузке терминала зайти в настройки (ткнул кнопку Del), дальше перешел к командной строке, посмотрел файл /etc/resolv.conf там ДНС есть, пинг с командной строки идет в инет. Пока что не пойму в чем причина глюка...
3) и третье предложение: когда изменяешь "Параметры по умолчанию" для DHCP-сервера (после нажатия на кнопку "Сохранить"), обязательно его автоматически перезапускать.
Т.е. допустим я установил параметр 018 Пароль на WTWare Setup, и после этого думаю, что уже все работает и никто не войдет. А получается, что нужно еще перезапустить DHCP-сервер для вступления изменений в силу.
А так бы ткнул кнопку "Сохранить" и автоматом бы все перезапустилось :)
И еще не понял как правильно имена в столбике Host изменять? Пробовал через переменную clienthostname задавать, не получилось. Получилось только когда вручную создавал/редактировал файл host для текущего терминала, и в нем прописывал имя. И после этого нужно было перезапускать конфигуратор (чтобы он считал данные).
Сообщение akatik »
Shaaarnir писал(а): Заметил пару багов с DHCP-сервером:
Добавим эти символы.
Shaaarnir писал(а): 2) от DHCP-сервера пока не могу получить автоматом DNS-сервер. Хотя он прописан в параметре 006 DNS сервер. Т.е. WTWare-клиенты, которые сидят на W2k3 серваке, в инете лазят :) а простые машины не могут подключиться к инету без явного указания домена.
Хочу лог DHCP при загрузке терминала (Утилиты > Служба DHCP).
Shaaarnir писал(а): 3) и третье предложение: когда изменяешь "Параметры по умолчанию" для DHCP-сервера (после нажатия на кнопку "Сохранить"), обязательно его автоматически перезапускать.
Есть мнение, что автоматически перезапускать службу нехорошо. Предлагаю в таких местах выдавать сообщение "Перезапустите службу чтобы подействовали изменения". Ведь это надо и при изменениях любого параметра DHCP, не только параметров по умолчанию.
Shaaarnir писал(а): И еще не понял как правильно имена в столбике Host изменять? Пробовал через переменную clienthostname задавать, не получилось. Получилось только когда вручную создавал/редактировал файл host для текущего терминала, и в нем прописывал имя. И после этого нужно было перезапускать конфигуратор (чтобы он считал данные).
Правильно исправить эту багу. Спасибо.
Shaaarnir
akatik писал(а): Есть мнение, что автоматически перезапускать службу нехорошо. Предлагаю в таких местах выдавать сообщение "Перезапустите службу чтобы подействовали изменения". Ведь это надо и при изменениях любого параметра DHCP, не только параметров по умолчанию.
Согласен!
Назойливого напоминания хватит с головой :)
Логи с DHCP чуть позже скину. Еще раз проверю все от начала до конца.
Shaaarnir
Не очень хороший глюк всплыл, даже совсем плохой :(
Суть бага: когда подключаюсь к терминалу, через "Диспетчер служб терминала" -> "Удаленное управление", с изображением у пользователя что-то несуразное происходит :( Оно сильно искажается от того, что есть в действительности. При этом у админа все отображается корректно (в "Удаленном управлении").
Ниже привожу две фотки, одна с багами сделана на версии 4.9.13, вторая на версии 4.5.28.
Если нужны какие-то логи, то сделаю, но не знаю что нужно :)
Система w2k3 R2 x64, для подключения использую линуху с rdesktop 1.6.0
Последний раз редактировалось Shaaarnir Ср ноя 03, 2010 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бага проявляется именно если сессия управляется из rdesktop. Если пользоваться штатным mstsc, то оно работает. Мне никогда бы в голову не пришло тестировать удаленное управление с rdesktop :?
Вот, попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201011011724.zip
Микрофон не включай, повиснет.
Shaaarnir
aka писал(а):Бага проявляется именно если сессия управляется из rdesktop. Если пользоваться штатным mstsc, то оно работает. Мне никогда бы в голову не пришло тестировать удаленное управление с rdesktop :?
Вот, попробуй это:
Работает! Спасибо!
Теперь какой-то прикол происходит с переключением версий. Переключал терминал с 4.9.13 на 4.9.14. Сначала переключил на "Без версии". Терминалы все равно грузились с 4.9.13. Потом переключил на 4.9.14. Все равно грузятся с 4.9.13. Потом заметил, что если закрою и открою Конфигуратор, то опять высвечивается 4.9.13.
С вашим DHCP сервером это напрямую связано? Может его нужно перегружать в определенный момент? Хотя и перегружать его пробовал по-разному.
Сейчас только два терминала переключил на 4.9.14.
Пробовал через файл version поменять значения. Не выходит. Скопировал везде файл version со значением 4.9.14, включил Конфигуратор и значения вернулись на 4.9.13.
Разобрался! :)
Понял как он сейчас переключает версии. Нужно выключить DHCP сервер. После этого поменять версии на которые нужно, а потом снова включить :)
Так работает :)
Когда выставлено "Без версии", грузится самая последняя версия.
Shaaarnir
Ошибся я, не разобрался с хитростями переключения с версии на версию :)))
Не пойму с чем связано совсем.
Выставляю "Без версии" удаляю вручную файл version, закрываю Конфигуратор. Открываю, и во время открытия Конфигуратора, происходит создания файла version с версией 4.9.13. И не получается никак изменить.
Там вот какая фигня происходит. Когда конфигуратор запускается, он по сети шлет широковещательное сообщение "втвари, я ваша мама, все ко мне!". Все втвари, которые услишали, отвечают "я втварь версии такой-то, хостнейм такой-то, мак такой-то". Таким макаром он увидит даже те терминалы, которые загрузились с винта и не обращались к dhcp. То же происходит, когда ты например лог с терминала запрашиваешь: в начале передачи лога идет информационное сообщение, получив которое конфигуратор приводит настройки к тому виду, который сейчас есть.
Воот. И конфигуратор со спокойной совестью стирает .14, которую ты установил, а записывает .13, которая сейчас на терминале.
Как это должно быть правильно - я не знаю. Мы думали. Долго думали. Правильного решения не придумали. Есть сто тысяч миллионов ситуаций, когда такое поведение очень удобно и вполне интуитивно.
Выходит, что единственный правильный способ поменять версию, это сразу после смены зайти на страницу с логами и кнопкой оттуда перегрузить терминал. Тогда все должно получиться с первого раза.
Сообщение akatik »
Или же обновлять версию, когда все терминалы выключены, а при включении они подхватят установленную в конфигураторе версию. Вопрос в данный момент открыт, думаем как сделать лучше.
Shaaarnir
Попробую написать свои мысли вслух :)
Возможно ли так сделать, чтобы после запуска Конфигуратора и опроса ВТВарей, версия сохранялась в отдельной переменной/файле (допустим version_current). А в самом конфигураторе отображалась эта переменная не в текущем списке с выбором версий, а рядом, в виде нередактируемого объекта?
Насколько трудно это реализовать?
Еще второй вариант крутится в голове: при запуске Конфигуратора и опросе, сравнивать текущие сохраненные конфигурации по очереди с опрошенными. В случае несоответствия спросить оставить сохраненные на диске конфиги или перезаписать полученными конфигами... Как-то так...
Shaaarnir
Объясните, пожалуйста, зачем кнопка Update в http-сервере?
Shutdown и Reboot понятно :) А update? Как ей воспользоваться?
Почему после нажатия написано:
OK. Going to reboot when possible.
Когда терминал считает возможным перезагрузиться?
Shaaarnir писал(а):Насколько трудно это реализовать?
Мне особенно трудно это понять.
Предлагаешь рисовать на экране рядом ДВЕ версии: одну редактируемую, другую нет? Не нравится. Люди и с одной путаются.
При попытке изменить записанную на диске версию новой спрашивать юзера? Это можно. В некоторых случаях. Но это же криво... Проще при ручном изменении версии выдавать месагобокс с кнопкой "перегрузить терминал".
Shaaarnir писал(а):Объясните, пожалуйста, зачем кнопка Update в http-сервере?
Это то же, что и команда update по rsh: http://wtware.ru/docs46/config.html#managed
В 4.9.х пока не реализовано :roll:
Shaaarnir
aka писал(а): Мне особенно трудно это понять.
Так тоже не годится. Допустим, работает мое руководство за компом и тут на те, терминал перегружается :))) У меня сразу телефон до красна расколится :)))
СТОП! Идея появилась :) Предлагаю после изменения версий, во время закрытия конфигуратора выдавать запрос: "Вы действительно хотите закрыть конфигуратор? Текущие изменения версий не вступят в силу, пока терминалы не перегрузятся"
Еще конечно нужно, чтобы Конфигуратор во время закрытия сравнивал версии измененных только что, с версиями которые сейчас работают. Если различаются, то выдавать вопрос, если нет, то спокойно закрываться...
И в выводимом окошке желательно перечень терминалов с расхождениями версий.
PS c кнопкой Update все понял, спасибо.
Shaaarnir писал(а):Допустим, работает мое руководство за компом и тут на те, терминал перегружается :))) У меня сразу телефон до красна расколится :)))
1. Предупреждай.
2. Зато ты точно знаешь, что сейчас (при этой перезагрузке) изменилось. Представь, что утром ты скачал и поставил свежую версию, указал кучке терминалов ее использовать. Но все уже загрузили предыдущую и работают. Затем рабочий день, суета, все забыл, затем вечером пиво... На следующий день приходишь на работу, терминалы загружаются - и не загружаются. Что за нафиг? Вчера работали! Ничего не менялось! И телефон начинает краснеть у нас :shock:
Shaaarnir писал(а):СТОП! Идея появилась :) Предлагаю после изменения версий, во время закрытия конфигуратора выдавать запрос: "Вы действительно хотите закрыть конфигуратор? Текущие изменения версий не вступят в силу, пока терминалы не перегрузятся"
Слишком сложно для понимания. Надо как-то проще, именно для понимания проще.
Shaaarnir
aka писал(а): 1. Предупреждай.
Тогда предлагаю в документации на этом нюансе акцентировать внимание и в случае такого вопроса давать ссылку на описание.
Написать: В случае, если ваши терминалы уже включены, и Вы хотите изменить версию, то вам необходимо после измения перегрузить терминал (вкладка Логи, кнопка Перегрузить терминал). И не забудьте об этом предупредить пользователя ;)
Также есть второй вариант, но не очень удачный:
оставить Конфигуратор включенным до тех пор пока на терминале не завершит работу пользователь (допустим оставить Конфигуратор включенным на ночь. Вечером сотрудники повыключают терминалы, утром придут и у них грузится новая версия).
Хотя конечно второй вариант в документацию лучше не включать :) Как бы недокументированный вариант обновления :)
А по-первому варианту может быть сделать не очень назойливое всплывающее напоминание, что если Вы изменили версию терминала, Вам потребуется его перегрузить.
И предварительно перед всплыванием этого сообщения проверить, а включен ли терминал.
В общем, ничего не будем делать, пока не снизойдет озарение. Озарение нужно по двум вопросам. Во-первых, как поменять версию у одного терминала, чтобы она поменялась. Во-вторых, как поменять версию у кучки терминалов, чтобы было удобно.
Shaaarnir
Вариант смены версии на терминалах с включенным конфигуратором на ночь не получился :? Жаль.
Почему-то только два-три терминала сменили версию.
Т.е. получается конфигуратор опрашивает терминалы не только во время включения? А также с какой-то периодичностью?
Тот механизм, о котором я писал, срабатывает один раз. При запуске конфигуратора. Не знаю, почему за ночь сбросились версии.
Shaaarnir
Я запутался с версиями совсем :? Подскажите как правильно сделать...
Нюанс первый:
есть автономный WTWare-принт-сервер. Работает круглосуточно. Исправляю на нем версию с 4.9.13 на "Без версии". Нажимаю на кнопку "Перегрузить терминал". В итоге, данный терминал все равно грузится с 4.9.13... Где ж он эту цифру берет?
Второй:
Получилось так, что сегодня все терминалы необходимо было выключить. Я быстро поменял везде версию на "Без версии". После того как загрузилась часть терминалов, я включил Конфигуратор и увидел, что у включенных выставлена текущая версия 4.9.14.
Получается, если ВТВаре обновится до 4.9.15 нужно опять будет выключать все терминалы и переставлять версии?
Третье
В DHCP все-таки вручную начал добавлять некоторые девайсы (появилась такая необходимость). Нашел багу: в названии хоста нельзя поставить знак "-".
Еще очень не хватает в DHCP-сервере графы комментарий. Его, допустим, можно разместить рядом с графой IP терминала на вкладке DHCP.
Ну и при добавлении нового девайса вручную, сделать дополнительную строку ввода Комментарий.
Сообщение akatik »
Сейчас еще день-два, я разберусь с одной задачкой и сразу примусь за версии. Подождите, пожалуйста.
Shaaarnir
Можно пожелание на будущее по новым фичам: :)
сделать дополнительную опцию в turnoffmenu.
В списке выбора действий turnoffmenu:
- выключено
- пункт меню ИЛИ заставка
- пункт меню И заставка
- отключить питание при завершении сеанса
Возле последного действия (poweroff - отключить питание при завершении), сделать выпадающий список с экранами (всех сеансов, 1-го сеанса, 2-го сеанса, 3-го сеанса, 4-го сеанса). И если пользователь на данном экране завершил сеанс, то выключить компьютер.
Сейчас если хоть один из сеансов не завршен, то отключаться не будет :( И пользователи забывают отключать компы (переучить-то я их переучу, но на будущее было бы полезно мне кажется иметь такую функцию).
Ну или не мучаться с выпадающим списком, и продолжить список с Radio-Button:
- отключить питание при завершении всех сеансов
- отключить питание при завершении 1-го сеанса
- отключить питание при завершении 2-го сеанса....
Сообщение akatik »
Shaaarnir писал(а): В DHCP все-таки вручную начал добавлять некоторые девайсы (появилась такая необходимость). Нашел багу: в названии хоста нельзя поставить знак "-".
Где именно в host-e нельзя поставить "-"?
Shaaarnir писал(а): Еще очень не хватает в DHCP-сервере графы комментарий. Его, допустим, можно разместить рядом с графой IP терминала на вкладке DHCP.
Зачем именно в DHCP-сервере комментарий? Пример, что туда будете писать.
Shaaarnir
Открываю Конфигуратор.
В главном окне слева внизу, нажимаю на кнопку Добавить.
Появляется окошко "Добавить терминал" с перечнем параметров: MAC, IP, Host, Версия.
В пункте Host не могу написать символ "-".
К примеру, есть несколько принт-серверов, ко всем подключены разные принтеры. Хочется, чтобы взглянув на перечень DHCP я сходу вспомнил, где какой принт-сервер, и какой принтер подключен к нему. Обычно я в комментах писал что-то типа: "PS D-Link DP-301U принтер HP1010". И потом использовал это как своеобразную шпаргалку.
Забыл, что у меня на таком-то IP-адресе висит, зашел в DHCP, вспомнил.
Если можете подсказать более удобный/правильный вариант, с удовольствием выслушаю :)
Еще также есть ЧПУ-станки. У которых хитрые похожие названия и забываю где какой стоит. В комментах пишу местоположение.
Сообщение akatik »
Shaaarnir писал(а): Открываю Конфигуратор.
Ага, нашли. Будет в ближайшей версии.
Shaaarnir писал(а): К примеру, есть несколько принт-серверов, ко всем подключены разные принтеры. Хочется, чтобы взглянув на перечень DHCP я сходу вспомнил, где какой принт-сервер, и какой принтер подключен к нему. Обычно я в комментах писал что-то типа: "PS D-Link DP-301U принтер HP1010". И потом использовал это как своеобразную шпаргалку.
Ака говорит добавить. Записано в Todo.
Shaaarnir
спасибо ;)
Dim-soft
Я в своей сети развернул ДВА DHCP на базе windows 2008R2 (в R2 микрософтовские DHCP научились работать в паре - актив/пассив)
из ~30 терминалов у двух наблюдается невозможность загрузки, если временно приостанавливаю один из серверов то грузятся нормально.
это поведение "бай дизайн" или можно слать логи и бороться ?
Dim-soft писал(а):у двух наблюдается невозможность загрузки
Так и написано на экране - "невозможность загрузки"?
Поведение "бай дезайн": ругаться "получены разные ответы от dhcp серверов", если получены разные ответы от двух dhcp-серверов. Это ругательство не фатально, можно нажать эникей и оно поедет дальше.
Если ругается иначе, то это глюк. Надо логи смотреть. Глюки вполне возможны, потому как dhcp клиент в 4.9 свой самодельный, проверялся только на том, что под рукой есть. Двух 2008R2 в паре под рукой точно не было.
Раз не едет dhcp, значит сети еще нет и скачать лог не получится. После ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Затем нажать Shift-PageUp. Оно прокрутит вверх. Опять сфотографировать экран. И так еще раз пять.
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
