Загрузка с PXE
Niksea
Загрузка с PXE
Сообщение Niksea »
Решил сегодня попробовать загрузиться с материнки INTEL D510MO, активировал в биосе загрузку с сетевой карты, поставил ее первой перед винчестером (винт не отключал).
При загрузке идет попытка получения IP адреса через DHCP (а у меня его нет , везде статика). Затем неудача и загружается с винта.
Как мне поправить конфиг PXE и указать ему явно на IP моего терминал сервера где стоит wtware? Или нельзя со статикой?
Имеется диск к мамке, но нету привода, так что быстро проверить не смогу, вдруг там конфигуратор есть? :)
Re: Загрузка с PXE
Для загрузки по сети в этой самой сети должен быть сервер DHCP. Именно он говорит сетевой карте, что и откуда надо загружать.
Niksea
Re: Загрузка с PXE
Сообщение Niksea »
настроил на сервере DHCP
Компьютер весело подхватил загрузку, и выдал вот такую ошибку:
"Ошибка: сетевая карта не определена. Если используется карта Intel EtherExpress или ISANE2000-совместимая то она должна быть настроена на работу с 300 порта.
NIC 1 PCIID 10ec:8168
NIC PCIID 0000:0000"
по форуму нашел что
"Лайт не увидит эту карту. Лайт - он по своей природе для старого железа придуман. Это еще не старая."
версия втвари: 4.4.15 lite
судя по мануалу мамки сеть Realtek 8111DL Gigabit Ethernet Controller for 10/100/1000 Mbits/s Ethernet LAN
connectivity
Последний раз редактировалось Niksea Вт дек 07, 2010 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Загрузка с PXE
А вопрос в чем?
Niksea
Re: Загрузка с PXE
Сообщение Niksea »
aka писал(а):А вопрос в чем?
шансы есть в Pro версии?
Re: Загрузка с PXE
PRO 4.6 и 4.9 версий точно будет работать.
Niksea
Re: Загрузка с PXE
Сообщение Niksea »
Тестируя различные мамки выяснил, что на "ура" работает с лайт версией мамка Chaintech M845GV (сетевуха интегрированная Realtek RTL8139 с нее собственно и загружался). Время загрузки составило с момента включения - 25 секунд.
Не запустился лайт на мамках: (загрузка с PXE)
INTEL D945GCLF
INTEL D510MO
Может кому пригодится инфа.
Re: Загрузка с PXE
Niksea писал(а):Тестируя различные мамки выяснил, что на "ура" работает с лайт версией мамка Chaintech M845GV (сетевуха интегрированная Realtek RTL8139 с нее собственно и загружался).
На всякий случай еще рад подчеркну: речь идет о WTware lite, которая бесплатная и раздается с pxe.ru. Оно действительно не понимает свежее железо.
WTware PRO 4.6 и 4.9 веток отлично работают на D945GCLF и D510MO.
