Загрузка с USB flash
pavel22
Сообщение pavel22 »
При загрузке с USB флэш, если выставить (после нажатия кнопки DELL) получать настройки TCP/IP по DHCP (DCHP предварительно настроен) всё работает. Если записать параметры на флэшку - загружается графическая оболчка и пишет что не возможно подключится к IP адресу на порт 3389. Почему такое может быть?
И не понятно - если конфиг хранится локально, то мы нигде не конфигурирует локальный IP адрес терминала. Как настроить локально IP адрес?
Re: Загрузка с USB flash
Потому что надо подумать, чем отличается ip терминала от ip терминального сервера.
