Куда сохранить код лицензии WTware?
Loh
Я совсем не понимаю куда прилепить лицензию?.
Стоял W2K3 c WTware (версии не знаю), в которой в конфигурационном файле прописывалась лицензия.
Пришлось переустановить Win2K3, запустил WTware PRO.
А как таперь лицензировать? Подскажите пожалуйста. Я не админ, а только учусь.
Про файл с Лицензиями
Может есть смысл отказаться от хранения всех лицензий в одном файле, а сделать код лицензии как параметр в конфиге?
ИМХО так будет удобнее.
1. В конфиг, как и раньше. Но это неудобно.
2. В файл wtware.lic. Файл может находиться либо в папке версии рядом с файлами pxelinux.0 и wtshell.nbi (он там у тебя уже лежит с комментариями), либо в корне TFTP.
Методичка здесь: http://wtware.ru/licensing/terms.html
MastakDN
Лицензирование бета версий
Я не нашел в дистрибутиве бета версии wtware.4.9.17 пустой файл wtware.lic. Куда в данном случае вставлять коды лицензии?
Я понимаю конечно что это бета, но лицензии то есть, и окошкос надписью "Только для тестирования" хотелось бы убрать, так как бета полностью функциональна.
Re: Лицензирование бета версий
wtware.4.9.17.ru.zip: файл wtware.net\Everyone\wtware.licMastakDN писал(а):в дистрибутиве бета версии wtware.4.9.17
wtware.4.9.17.ru.exe: файл C:\ProgramData\WTware\Everyone\wtware.lic в 2008 и win7, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTWare\Everyone\wtware.lic
в 2003 и winXP.
Майкрософт всегда не рекомендовала хранить данные в програмфайлах. Начиная с 2008 и win7 запись в програмфайл прикладным программам без админских прав запрещена. Поэтому все изменяемые данные в втвари переехали в каталоги, предназначенные для хранения данных.
MastakDN
Спасибо. Все получилось.
И для тех кто будет искать эту папку. Папка ProgramData в win2008 скрыта ( в win7 скорее всего тоже) , для того что бы ее увидеть, нужно нажать Alt. Потом Сервис-параметры папок - Вид, и там поставить отметку показывать все скрытые файлы и папки.
Где хранится лицензия?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста куда вставлять полученную лицензию в версии 4.9.21 и как называется файл и где он храниться? На форуме и в документации не нашел. Может плохо искал?
Re: Где хранится лицензия?
Документация: http://wtware.ru/doc.html
Там ссылка "Порядок лицензирования WTware" ведет на http://wtware.ru/licensing/terms.html
"Все лицензии нужно записать в один текстовый файл, который называется wtware.lic. При установке WTware из .exe-дистрибутива пустой файл wtware.lic будет создан автоматически и будет находиться в нужном месте, остается только добавить в него лицензии."
Делаешь поиск по всему компьютеру, на котором установлена втварь, файла wtware.lic. Оно его находит. Там же рядом будут лежать конфиги и логи.
Добрый день, подсажите куда положить wtware.lic на сервер, устанавливал wtware на рабочем компе, а на серевере просто сконфигурировал родной виндовский tftp и в папку закинул всё, что надо для ТК. пробовал в корень папки tftp кинуть его - ТК не видит лицензию.
Everyone/wtware.lic
Для работы с ненашими TFTP серверами надо скачать втварь в .zip архиве. Там будут правильные пути, и файл wtware.lic там будет лежать в правильном месте.
Вчера на тестовом серваке установил wtware, служба запущена,в DHCP всё как надо прописал, а клиенты не хотят работать...ставил стабильную версию 5.0.7
Поправка, попробовал в архиве скачать, все заработало.
Вопрос по лицензии
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли убрать надпись "Только для тестирования" при загрузке с usb, если сетевая карта тонкого клиента лицензионная?
Re: Вопрос по лицензии
Да. Подключи флешку к машине с виндовсом. В Блокноте открой файл configs/config.wtc и добавь в него лицензию, все четыре строки без изменений.
teremok.spb
Re: Куда сохранить код лицензии WTware?
Добрый день. Запустил втварь с usb локально и сформировал ключ лицензии. После чего, куда бы я не вставлял этот ключ на usb, рамка на этом хосте не уходит. Подскажите, как решить проблему, спасибо!?
1. Что за "рамка"?
2. Файл wtware.lic, скачаный с генератора кнопкой "получить список всех выданных", положить на флешку в каталог configs.
3. Если полоса "только для тестирования" справа не пропадёт, снять лог: https://wtware.ru/docs5/logs.html и отправить на aka@pxe.ru
