PS сменить или зафиксировать МАК не получилось даже утилитой от производителя (нет там такой функции
Меняется МАК адрес у сетевой карты
Проблема с лайт-версией. Почему то при загрузке меняется МАК адрес сетевой. Причем это наблюдается только при загрузке wtware. Как бороться? Железо: материнка - ASUS P2B-F, сетевая - на чипе RTL 8139, версия wtware - 4.5.24 (lite).
Re: Меняется МАК адрес у сетевой карты
Фигасе. Хочу лог. Лог терминала у 4.4.х и 4.6.х версий втвари делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP.
Лог присылается на aka@pxe.ru.
Выслал несколько логов, с разными МАК'ми.
Есть две совершенно одинаковые карты на чипе RTL8139D с маркировкой 83665Q1 L932E (Тайвань) ведут себя с wtware одинаково (перезагрузке меняется MAC). Попробовал - поставил другую карту тоже на RTL9139D, но с другим маркером, работает пока как часы.
