Пинпад VeriFone Vx810 USB Сбербанк
rsute
Сообщение rsute »
Очень хочется, чтобы заработал Пинпад VeriFone Vx810 USB.
В Винде он определяется как Сом порт. А в WTware не хочет появляться com Портом.
настройки: com3 = usb-serial
KERNEL: hub.c: new USB device 00:1f.2-1, assigned address 3
KERNEL: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x11ca/0x207) is not claimed by any active driver.
rdpdr[serial]: rdp/RDPDRDeviceSerial.cpp ( 87), IRPMJCreate: -- ERROR -- Failed to open "/dev/usb-tts/0",
В документации нашел инструкцию:
Для решений на базе Linux есть возможность подключать пинпады Vx810
через интерфейс USB. Для этого необходимо:
1. Подключить пинпад Vx810 к разъему USB.
2. В настроечном файле UPOS установить номер СОМ-порта для пинпада равным 9.
3. В каталоге, где установлен UPOS, дать команду:
ln /dev/ttyACM0 ttyS99 -s
4. Загрузить настроечный файл *.tlv.
Но куда всё это прикрутить не знаю.
Логи прикрепил.
WTware_192.168.0.45_2011-04-04_10-10-33.txt
(377 байт) 2696 скачиваний
WTware_192.168.0.45_2011-04-04_10-09-44.txt
(69.25 КБ) 2425 скачиваний
Re: Не работает Пинпад VeriFone Vx810 USB Сбербанк
Это все хорошо и правильно, но я не нахожу к нему драйвера. Линксового драйвера для моста USB-COM. Где брать? Или хотя бы дай ссылку на виндовый драйвер. Может, в виндовом будет указан тип usb-com моста.
rsute
Сообщение rsute »
На линукс не нашел.
Страница техподдержки
Инструкция
Драйвер
Есть еще вот такой - там только inf
еще драйвер
rsute писал(а):На линукс не нашел.
Ты инструкцию для линукса выше цитировал. К инструкции не прилагался драйвер?
rsute писал(а):Инструкция
В этой инструкции написано про PL-2303. Есть такой драйвер в ядре. Но это именно кабель, типа переходник для COM-портовой железки. У тебя же мост впаян в железку. Значит это методичка не про то.
rsute писал(а): Драйвер
еще драйвер
Тут и в inf, и в доке говорится про VxUART и vfmx800. Мы с гуглом такого не знаем.
rsute
Сообщение rsute »
Нет. Специ которые устанавливали тоже сказали что нет и на сайте не нашел. Инструкция просто лежала в доках.
Сегодня добрался до оборудования подключил его к Windows XP драйвер указал VXUART.inf тот что от сюда : http://www.verifonedevnet.com/VeriFone/ ... VXUART.zip В компьютере установился и появился com порт.
Тип устройства: Порты (Com и LPT)
Изготовитель: VeriFone Inc
Код экземпляра устройства: USB\VID_11CA&PID_0207\6&1559EBE3&0&7
Драйвер ставиться : usbser.sys - стандартный.
rsute писал(а):Драйвер ставиться : usbser.sys - стандартный.
Гы. Вот, попробуй "стандартный драйвер":
http://pxe.ru/files/testing/201104052135.zip
Но я уверен, что "стандартного" железа в природе не существует и оно не поедет :? В этой версии надо в конфиге писать:
serial = com1(usb)
rsute
Сообщение rsute »
Ура ... Работает.! Увиделся ком порт. В железяку записываются и считаваются параметры без ошибок.
А в версию 4.4.х - можно добавить? Уже не помню но почему то новая 4.6.х у нас не пошла.
Еще долго плутал с настройками - как то сильно изменилось по сравнению с 4.4!
rsute писал(а):Ура ... Работает.! Увиделся ком порт. В железяку записываются и считаваются параметры без ошибок.
Однако любопытно. Оказывается, в природе существуют стандартные устройства.
rsute писал(а):А в версию 4.4.х - можно добавить? Уже не помню но почему то новая 4.6.х у нас не пошла.
Во-первых, лень. Во-вторых, кто-то же должен тестировать бету 4.9, чтобы она перестала быть бетой. Новые фичи - самый хороший способ привлечь людей.
В 4.9 есть мышекликателный конфигуратор. Он знает про настройки все ;)
