win CE + WTware
win CE + WTware
Всем доброго дня, меня интересует вот какой вопрос: приобрели тонкие клиенты NC 600 с предустановленной win CE, возможности попасть в БИОС нет. Могу ли я загрузить WTware из win CE? Если да, то каким образом? Заранее спасибо всем ответившим...
Re: win CE + WTware
Там внутри ARM процессор. Он не совместим с x86. WTware на этом не поедет.
Re: win CE + WTware
То есть насколько я понимаю, если использовать эти тонкие клиенты - то про WTware можно забыть и придётся использовать встроенный в win CE RDP протокол? И ещё такой момент - я не совсем разобрался в технологии WTware - в ней в самой есть встроенный RDP протокол - или же она использует RDP протокол -который установлен на терминальном сервере?
Re: win CE + WTware
Если использовать эти тонкие, то про wtware можно забыть. Также можно забыть про виндовсы (кроме CE) и обычные линуксы. Потому что процессор не совместим с intel x86, и на них поедет только то что сделано специально под них.
WTware использует RDP протокол, который установлен на терминальном сервере.
