Видит сд-диски избирательно
itsmymail
Сообщение itsmymail »
WTware 4.9.27
CD-ROM (на терминальных машинах) на ряде дисков подключается, на ряде нет.
Пример:
1. Вставляем диск "Контур экстерн" свободно подключается, работаем, отключаем.
2. Вставляем диск "1С Предприятие. Техно" - подключить не дает.
3. Вставляем опять диск "Контур экстерн" свободно подключается, работаем, отключаем.
Большую часть дисков не видит и не дает подключить.
Такое на всех терминальных системах вне зависимости от марки CD-ROM.
Вставляем диск "1С Предприятие. Техно" в CD-ROM ноута - без работает.
Что подскажете? Хотелось бы понять как решить данную проблему!
Re: Видит сд-диски избирательно
Варианта ровно два:
1. CDROM в терминале не читает диски. Надо менять CDROM, втварь тут не при чем.
2. CDROM диск видит, но втварь его не понимает. Надо чинить втварь.
Чтобы понять, какой вариант имеет место быть - запусти на машине вместо втвари виндовс и попытайся прочитать тот же диск. Именно на той же машине (та же мать, тот же БП, тот же CDROM), на которой втварь НЕ читает диск.
itsmymail
Под виндой все работает, может у витиваре где-то настройки подкрутить можно?
Что под виндой работает?
itsmymail
Что пробовали:
Вставляли жесткий диск с системой (win server 2003) - сдром, работает нормально, любые диски видит, все читает, все запускает.
А под терминальном режимом с wtware читает диски избирательно. Причем просто диски с информацией (текстовые файлы, фото, видеофайлы), т.е. там где нет авторана не видит в 100% случаев.
Лог хочу.
1. Берем жесткий диск с системой. Вставляем на другой шлейф, если сидиром IDE. Убеждаемся, что перемычка на сидироме стоит правильно, если сидиром IDE. Загружаемся. Берем два диска: один который будет читаться под втварью, другой который не будет читаться. Еще раз проверяем, что сервер их оба видит.
2. Жесткий диск с виндой не убираем. На всякий случай, мало ли.
3. Загружаем 4.9.28 втварь.
4. Вставляем один диск, который втварь видит. Убеждаемся, что втварь видит.
5. Вставляем второй диск, который втварь не видит. Убеждаемся, что втварь не видит. Кнопка "подключить" не нажимается, да?
6. Сохраняем лог терминала (через конфигуратор или заходим на терминал интернетэксплорером), присылаем лог нам. Будем думать.
itsmymail
Лог:
WTware 4.9.28 supervisor.
WTC listener active.
WTC broadcast listener active.
HTTPd listener active.
[KERNEL] Linux version 2.6.39 (root@compiler) (gcc version 4.5.2 (Buildroot 2011.05-git) ) #1 PREEMPT Sat May 7 19:18:36 UTC 2011
[KERNEL] KERNEL supported cpus:
[KERNEL] Intel GenuineIntel
[KERNEL] AMD AuthenticAMD
[KERNEL] NSC Geode by NSC
[KERNEL] Cyrix CyrixInstead
[KERNEL] Centaur CentaurHauls
[KERNEL] Transmeta GenuineTMx86
[KERNEL] Transmeta TransmetaCPU
[KERNEL] UMC UMC UMC UMC
[KERNEL] BIOS-provided physical RAM map:
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[KERNEL] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[KERNEL] DMI 2.2 present.
[KERNEL] DMI: /Springdale, BIOS 6.00 PG 04/28/2005
[KERNEL] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[KERNEL] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[KERNEL] last_pfn = 0xfff0 max_arch_pfn = 0x100000
[KERNEL] MTRR default type: uncachable
[KERNEL] MTRR fixed ranges enabled:
[KERNEL] 00000-9FFFF write-back
[KERNEL] A0000-EFFFF uncachable
[KERNEL] F0000-FFFFF write-through
[KERNEL] MTRR variable ranges enabled:
[KERNEL] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[KERNEL] 1 disabled
[KERNEL] 2 disabled
[KERNEL] 3 disabled
[KERNEL] 4 disabled
[KERNEL] 5 disabled
[KERNEL] 6 disabled
[KERNEL] 7 disabled
[KERNEL] initial memory mapped : 0 - 00800000
[KERNEL] Base memory trampoline at [c009c000] 9c000 size 12288
[KERNEL] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000000fff0000
[KERNEL] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[KERNEL] 0000400000 - 000fc00000 page 2M
[KERNEL] 000fc00000 - 000fff0000 page 4k
[KERNEL] kernel direct mapping tables up to fff0000 @ 7fb000-800000
[KERNEL] early_memtest: # of tests: 1
[KERNEL] 0000010000 - 000009c000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000009f000 - 000009f400 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000040d07a - 00007fb000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 00007fc000 - 000fc00000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000ffcf000 - 000fff0000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] RAMDISK: 0fc00000 - 0ffcf000
[KERNEL] ACPI: RSDP 000f6ca0 00014 (v00 IntelR)
[KERNEL] ACPI: RSDT 0fff3000 0002C (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[KERNEL] ACPI: FACP 0fff3040 00074 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[KERNEL] ACPI: DSDT 0fff30c0 03B67 (v01 INTELR AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
[KERNEL] ACPI: FACS 0fff0000 00040
[KERNEL] ACPI: APIC 0fff6c40 00068 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[KERNEL] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[KERNEL] 255MB LOWMEM available.
[KERNEL] mapped low ram: 0 - 0fff0000
[KERNEL] low ram: 0 - 0fff0000
[KERNEL] Zone PFN ranges:
[KERNEL] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[KERNEL] Normal 0x00001000 -> 0x0000fff0
[KERNEL] Movable zone start PFN for each node
[KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
[KERNEL] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[KERNEL] 0: 0x00000100 -> 0x0000fff0
[KERNEL] On node 0 totalpages: 65407
[KERNEL] free_area_init_node: node 0, pgdat c039f0e0, node_mem_map cfa00200
[KERNEL] DMA zone: 32 pages used for memmap
[KERNEL] DMA zone: 0 pages reserved
[KERNEL] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[KERNEL] Normal zone: 480 pages used for memmap
[KERNEL] Normal zone: 60944 pages, LIFO batch:15
[KERNEL] Using APIC driver default
[KERNEL] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
[KERNEL] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[KERNEL] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[KERNEL] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[KERNEL] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[KERNEL] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[KERNEL] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[KERNEL] ACPI: IRQ0 used by override.
[KERNEL] ACPI: IRQ2 used by override.
[KERNEL] ACPI: IRQ9 used by override.
[KERNEL] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[KERNEL] nr_irqs_gsi: 40
[KERNEL] Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 10000000:eec00000)
[KERNEL] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[KERNEL] pcpu-alloc: [0] 0
[KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 64895
[KERNEL] Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=packages/initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[KERNEL] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[KERNEL] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] Initializing CPU#0
[KERNEL] Memory: 252300k/262080k available (2123k kernel code, 9328k reserved, 568k data, 296k init, 0k highmem)
[KERNEL] virtual kernel memory layout:
[KERNEL] fixmap : 0xfffa2000 - 0xfffff000 ( 372 kB)
[KERNEL] vmalloc : 0xd07f0000 - 0xfffa0000 ( 759 MB)
[KERNEL] lowmem : 0xc0000000 - 0xcfff0000 ( 255 MB)
[KERNEL] .init : 0xc03a2000 - 0xc03ec000 ( 296 kB)
[KERNEL] .data : 0xc0312da3 - 0xc03a1140 ( 568 kB)
[KERNEL] .text : 0xc0100000 - 0xc0312da3 (2123 kB)
[KERNEL] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[KERNEL] NR_IRQS:288
[KERNEL] CPU 0 irqstacks, hard=cf408000 soft=cf40a000
[KERNEL] Console: colour VGA+ 80x25
[KERNEL] console [tty0] enabled
[KERNEL] Fast TSC calibration using PIT
[KERNEL] Detected 1999.798 MHz processor.
[KERNEL] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3999.59 BogoMIPS (lpj=1999798)
[KERNEL] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[KERNEL] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz stepping 09
[KERNEL] ACPI: Core revision 20110316
[KERNEL] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[KERNEL] ... version: 0
[KERNEL] ... bit width: 40
[KERNEL] ... generic registers: 18
[KERNEL] ... value mask: 000000ffffffffff
[KERNEL] ... max period: 0000007fffffffff
[KERNEL] ... fixed-purpose events: 0
[KERNEL] ... event mask: 000000000003ffff
[KERNEL] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[KERNEL] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[KERNEL] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] ACPI: bus type pci registered
[KERNEL] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb680, last bus=2
[KERNEL] PCI: Using configuration type 1 for base access
[KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
[KERNEL] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[KERNEL] ACPI: Interpreter enabled
[KERNEL] ACPI: (supports S0 S1 S5)
[KERNEL] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[KERNEL] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[KERNEL] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x10000000-0xfebfffff] (ignored)
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: [8086:2570] type 0 class 0x000600
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: Enabling MCH 'Overflow' Device
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xe7ffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: [8086:2571] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:06.0: [8086:2576] type 0 class 0x000880
[KERNEL] pci 0000:00:06.0: reg 10: [mem 0xfecf0000-0xfecf0fff]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: [8086:24d2] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xcc00-0xcc1f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: [8086:24d4] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xc000-0xc01f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: [8086:24d7] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xc400-0xc41f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.3: [8086:24de] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0xc800-0xc81f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: [8086:24dd] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xf8200000-0xf82003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: [8086:24d0] type 0 class 0x000601
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: [8086:24db] type 0 class 0x000101
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0xf000-0xf00f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 24: [mem 0x00000000-0x000003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: [8086:24d3] type 0 class 0x000c05
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0500-0x051f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: [8086:24d5] type 0 class 0x000401
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io 0xd400-0xd4ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io 0xd800-0xd83f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 18: [mem 0xf8201000-0xf82011ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [mem 0xf8202000-0xf82020ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: [1002:5960] type 0 class 0x000300
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xe8000000-0xefffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io 0xa000-0xa0ff]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xf8030000-0xf803ffff]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: [1002:5940] type 0 class 0x000380
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: reg 14: [mem 0xf8020000-0xf802ffff]
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf8000000-0xf80fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xf7ffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: [10ec:8139] type 0 class 0x000200
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: reg 10: [io 0xb000-0xb0ff]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: reg 14: [mem 0xf8100000-0xf81000ff]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02-02] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf8100000-0xf81fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[KERNEL] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[KERNEL] vgaarb: loaded
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[KERNEL] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000000fff0000 - 000000000fffffff
[KERNEL] pnp: PnP ACPI init
[KERNEL] ACPI: bus type pnp registered
[KERNEL] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x10000000-0xfebfffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0010-0x001f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0022-0x003f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0044-0x005f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0062-0x0063]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0065-0x006f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0074-0x007f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0091-0x0093]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x00a2-0x00bf]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x00e0-0x00ef]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x04d0-0x04d1]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0290-0x029f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0800-0x0805]
[KERNEL] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: [io 0x0800-0x0805] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:02: [dma 4]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0080-0x0090]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0094-0x009f]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[KERNEL] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[KERNEL] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0073]
[KERNEL] pnp 00:03: [irq 8]
[KERNEL] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[KERNEL] pnp 00:04: [io 0x0061]
[KERNEL] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[KERNEL] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff]
[KERNEL] pnp 00:05: [irq 13]
[KERNEL] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[KERNEL] pnp 00:06: [io 0x03f0-0x03f5]
[KERNEL] pnp 00:06: [io 0x03f7]
[KERNEL] pnp 00:06: [irq 6]
[KERNEL] pnp 00:06: [dma 2]
[KERNEL] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[KERNEL] pnp 00:07: [io 0x03f8-0x03ff]
[KERNEL] pnp 00:07: [irq 4]
[KERNEL] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[KERNEL] pnp 00:08: [io 0x02f8-0x02ff]
[KERNEL] pnp 00:08: [irq 3]
[KERNEL] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[KERNEL] pnp 00:09: [io 0x0378-0x037f]
[KERNEL] pnp 00:09: [irq 7]
[KERNEL] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[KERNEL] pnp 00:0a: [irq 12]
[KERNEL] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[KERNEL] pnp 00:0b: [io 0x0060]
[KERNEL] pnp 00:0b: [io 0x0064]
[KERNEL] pnp 00:0b: [irq 1]
[KERNEL] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0400-0x04bf]
[KERNEL] system 00:0c: [io 0x0400-0x04bf] has been reserved
[KERNEL] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:0d: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[KERNEL] pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000d5000-0x000d7fff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x0fff0000-0x0fffffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x00100000-0x0ffeffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xfec01000-0xfed8ffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000d5000-0x000d7fff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x0fff0000-0x0fffffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x00100000-0x0ffeffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xfec01000-0xfed8ffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[KERNEL] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[KERNEL] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[KERNEL] Switching to clocksource acpi_pm
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: assigned [mem 0x10000000-0x100003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: set to [mem 0x10000000-0x100003ff] (PCI address [0x10000000-0x100003ff])
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf8000000-0xf801ffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem pref disabled]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf8000000-0xf80fffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe8000000-0xf7ffffff pref]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf8100000-0xf81fffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[KERNEL] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[KERNEL] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[KERNEL] TCP reno registered
[KERNEL] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[KERNEL] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[KERNEL] Freeing initrd memory: 3900k freed
[KERNEL] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[KERNEL] msgmni has been set to 500
[KERNEL] io scheduler noop registered
[KERNEL] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[KERNEL] ACPI: Power Button [PWRB]
[KERNEL] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[KERNEL] ACPI: Power Button [PWRF]
[KERNEL] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[KERNEL] brd: module loaded
[KERNEL] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf8200000
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[KERNEL] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.39 ehci_hcd
[KERNEL] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[KERNEL] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[KERNEL] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[KERNEL] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x0000cc00
[KERNEL] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.39 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[KERNEL] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000c000
[KERNEL] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.39 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[KERNEL] hub 3-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000c400
[KERNEL] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.39 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[KERNEL] hub 4-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000c800
[KERNEL] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.39 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[KERNEL] hub 5-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[KERNEL] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[KERNEL] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[KERNEL] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[KERNEL] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[KERNEL] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] TCP cubic registered
[KERNEL] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] Using IPI Shortcut mode
[KERNEL] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[KERNEL] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=1f23
[KERNEL] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-1: Product: -power
[KERNEL] usb 1-1: Manufacturer: silicon
[KERNEL] usb 1-1: SerialNumber: E69112001951
[KERNEL] Refined TSC clocksource calibration: 2000.000 MHz.
[KERNEL] Switching to clocksource tsc
[KERNEL] input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[KERNEL] RAMDISK: lzo image found at block 0
[KERNEL] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[KERNEL] Freeing unused kernel memory: 296k freed
[pfac] Ok, PID 394.
[initrd] WTware shell v.4.9.28
[initrd] PCIID: 8086:2570 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:2571 class 04 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:2576 class 80 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d2 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d4 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d7 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24de class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24dd class 03 subclass 20.
[initrd] PCIID: 8086:244e class 04 subclass 00.
[initrd] WARNING: multiple devices same type: 8086:244e and 8086:2571. One of them will not work.
[initrd] PCIID: 8086:24d0 class 01 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24db class 01 subclass 8a.
[initrd] PCIID: 8086:24d3 class 05 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d5 class 01 subclass 00.
[initrd] PCIID: 1002:5960 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID: 1002:5940 class 80 subclass 00.
[initrd] PCIID: 10ec:8139 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID, VGA: 8086:24d2.
[initrd] PCIID, second VGA: 8086:24dd.
[initrd] PCIID, sound: 8086:2571.
/--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
| S: Manufacturer=Linux 2.6.39 uhci_hcd
| S: Product=UHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.3
| C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
| I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
| T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.2
| T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.1
| T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.0
| T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 8
| B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
| S: Manufacturer=Linux 2.6.39 ehci_hcd
| S: Product=EHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.7
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
| T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
| D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=13fe ProdID=1f23 Rev= 1.10
| S: Manufacturer=silicon
| S: Product=-power
| S: SerialNumber=E69112001951
| C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
| I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
| E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
| E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
[initrd] Loading ethernet drivers.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe 8139too"
[KERNEL] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[KERNEL] 8139too 0000:02:05.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[KERNEL] 8139too 0000:02:05.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xd0816000, 00:01:6c:c4:45:8b, IRQ 23
[initrd] +- Errorlevel: 0, output:
[initrd] +------------------------
[initrd] NIC module 8139too.ko loaded.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe 8139cp"
[KERNEL] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[initrd] NIC module 8139cp.ko loaded.
[KERNEL] 8139too 0000:02:05.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[initrd] dhcp: 345 bytes from 10.0.0.1.
[initrd] 00000000:0000014500000000001100000a000001ffffffff004300440145000002010600
[initrd] 00000020:67458b6b00000000000000000a00000b0a0000010000000000016cc4458b0000
[initrd] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000080:0000000000000000342e392e32385c7774776172652e70786500000000000000
[initrd] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000100:0000000000000000638253633501020104ffffff003a04000546003b0400093a
[initrd] 00000120:803304000a8c0036040a00000103040a0000010604c0a80101420931302e302e
[initrd] 00000140:302e31004312342e392e32385c7774776172652e70786500ff
[initrd] 00000100:0000000000000000638253633501053a04000546003b0400093a803304000a8c
[initrd] 00000120:0036040a0000010104ffffff0003040a0000010604c0a80101420931302e302e
[initrd] dhcp: server address 10.0.0.1.
[initrd] dhcp: 10.0.0.11/255.255.255.0.
[initrd] dhcp: default gateway 10.0.0.1.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.1.1.
[initrd] dhcp: TFTP 10.0.0.1.
[initrd] dhcp: boot file (067) 4.9.28\wtware.pxe.
[initrd] TFTP binary "4.9.28\", configs prefix "", using "\" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[initrd] WTware TFTP v.4.9.28.
[initrd] tftp: download file Everyone\list.wtc from 10.0.0.1.
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[initrd] tftp: download file Terminals\00.01.6C.C4.45.8B\config.wtc from 10.0.0.1.
| [BOM]
| user=User5
| graphic=abcdefg
| disk=floppy;cdrom;usb
| sound=on
| video=radeonfb(F)
| resolution=1280x1024
| bpp=32
| turnoffmenu=always
| connection
[initrd] tftp: download file Everyone\all.wtc from 10.0.0.1.
| server=10.0.0.1
| server=10.0.0.1
| server=10.0.0.1
[initrd] tftp: download file Everyone\wtware.lic from 10.0.0.1.
/--- FILE "/tmp/tmp.wtc" -----------------------
| # Â ýòîò ôàéë ñêëàäûâàþòñÿ ëèöåíçèè íà òåðìèíàëû. Ïîëíûå
| # ëèöåíçèè íåîáõîäèìî ïîêóïàòü çà äåíüãè, ïîäðîáíåå çäåñü:
| # http://wtware.ru/buy.html
| # Ëèöåíçèÿ WTware ñîñòîèò èç ïÿòè ñòðîê, êîòîðûå íóæíî áåç
| # èçìåíåíèé ïåðåíåñòè â ýòîò ôàéë. Ïîäðîáíåå ïðî ëèöåíçèè
| # ÷èòàéòå çäåñü:
| # http://wtware.ru/licensing/terms.html
[initrd] Hostname: "wtw00016CC4458B".
RSHd listener active.
Everyone can control terminal by http.
[initrd] tftp: download and unpack file 4.9.28\packages\f from 10.0.0.1.
[initrd] tftp: download and unpack file 4.9.28\packages\graphic from 10.0.0.1.
[gm] WTware session manager v.4.9.28.
[gm] New mode: 1280x1024, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[gm] Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
[gm] Mouse PnP: EXPPS2.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe fbcon"
[gm] +- Errorlevel: 0, output:
[gm] +------------------------
[gm] /sbin/modprobe radeonfb mode_option=1280x1024-32
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe radeonfb mode_option=1280x1024-32"
[KERNEL] radeonfb 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[KERNEL] radeonfb: Found Intel x86 BIOS ROM Image
[KERNEL] radeonfb: Retrieved PLL infos from BIOS
[KERNEL] radeonfb: Reference=27.00 MHz (RefDiv=12) Memory=240.00 Mhz, System=200.00 MHz
[KERNEL] radeonfb: PLL min 20000 max 40000
[KERNEL] i2c i2c-1: unable to read EDID block.
[KERNEL] i2c i2c-3: unable to read EDID block.
[KERNEL] radeonfb: Monitor 1 type CRT found
[KERNEL] radeonfb: EDID probed
[KERNEL] radeonfb: Monitor 2 type no found
[KERNEL] fbcon: ATI Radeon 5960 (fb0) is primary device
[KERNEL] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[KERNEL] radeonfb (0000:01:00.0): ATI Radeon 5960 "Y`"
[gm] Kernel framebuffer module loaded.
[gm] Framebuffer device found.
[gm] Final framebuffer videomode: 1280x1024-32@75.
[gm] xres 1280, xres_virtual 1280, yres 1024, yres_virtual 1024, bits_per_pixel 32
[gm] VSI.pixclock 7407, sync 00000003
[gm] left_margin 248, right_margin 16, hsync_len 144
[gm] upper_margin 38, lower_margin 1, vsync_len 3
[gm] LINELENBYTES 5120
[gm] VLEN 5242880
[gm] WTware TFTP v.4.9.28.
[gm] tftp: download and unpack file 4.9.28\packages\sound from 10.0.0.1.
[gm] Run sound daemon.
[pfac] Got command line /sbin/rdpsnd 1 0.
[pfac] Ok, PID 438.
[gm] Loading ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe udf"
[rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.4.9.28.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe isofs"
[gm] Loading UTF8 charset.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_cp437"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_utf8"
[gm] Loading VFAT filesystem driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe fat"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe vfat"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ntfs"
[KERNEL] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[gm] Loading IDE bus driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe libata dma=2"
[KERNEL] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] libata version 3.00 loaded.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ata_piix"
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] scsi0 : ata_piix
[KERNEL] scsi1 : ata_piix
[KERNEL] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[KERNEL] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[KERNEL] ata2.00: ATAPI: CREATIVE iR CD5222E-B, C0.18, max MWDMA2
[KERNEL] ata2.00: configured for MWDMA2
[KERNEL] scsi 1:0:0:0: CD-ROM CREATIVE iR CD5222E-B 0.18 PQ: 0 ANSI: 5
[gm] ATA module ata_piix.ko loaded.
[gm] Loading cdrom driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe usb-storage"
[KERNEL] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] USB Mass Storage support registered.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sr_mod"
[KERNEL] sr0: scsi3-mmc drive: 0x/52x cd/rw xa/form2 cdda tray
[KERNEL] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[KERNEL] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[hotplug] Block device 11:0. No action.
[gm] Loading usb storage driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe scsi_mod"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sd_mod"
[gm] Loading floppy driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe floppy"
[KERNEL] FDC 0 is a post-1991 82077
[gm] Loading ALSA sound card driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe snd-intel8x0"
[KERNEL] Intel ICH 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[KERNEL] Intel ICH 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[KERNEL] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 50667 usecs (2442 samples)
[KERNEL] intel8x0: clocking to 48000
[gm] ALSA module snd-intel8x0.ko loaded.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 0 dns [10.0.0.1].
[pfac] Ok, PID 531.
[pfac] Process pid 531 terminated, status 00000000.
[gm] 10.0.0.1 => 10.0.0.1.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 241148 Kb.
[pfac] Ok, PID 532.
[rdpclient 532] RDP Terminal Client, WTware v.4.9.28, pipe 1, pid 532.
[rdpclient 532] Add RDPDR channel.
[rdpclient 532] Add RDPSND channel.
[rdpclient 532] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 532] Make RDP session with 10.0.0.1:3389.
[rdpclient 532] Username: "User5".
[rdpclient 532] No password.
[rdpclient 532] No domain.
[rdpclient 532] No shell.
[rdpclient 532] No directory.
[rdpclient 532] Window: 1280x1024@24.
[rdpclient 532] PFlags 0x000001C0.
[rdpclient 532] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 532] My hostname "wtw00016CC4458B".
[rdpclient 532] TCP: connecting to 10.0.0.1:3389.
[rdpclient 532] TCP: connection with 10.0.0.1:3389 established.
[rdpclient 532] Free ram after buffers allocation: 234420 KB.
[rdpclient 532] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 532] RC4 key 128 bit.
[KERNEL] scsi 2:0:0:0: Direct-Access silicon -power 0.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] 15659008 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[KERNEL] sda: sda1
[KERNEL] FAT: invalid media value (0x00)
[KERNEL] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda.
[KERNEL] ------------[ cut here ]------------
[KERNEL] WARNING: at block/genhd.c:1443 0xc01dbb9c()
[KERNEL] Hardware name:
[KERNEL] Modules linked in: snd_intel8x0 snd_ac97_codec ac97_bus snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc floppy sd_mod sr_mod cdrom usb_storage ata_piix libata scsi_mod ntfs vfat fat nls_utf8 nls_cp437 isofs udf radeonfb fb_ddc i2c_algo_bit cfbcopyarea i2c_core cfbimgblt cfbfillrect fbcon tileblit font bitblit softcursor fb fbdev 8139cp 8139too mii
[KERNEL] Pid: 538, comm: hotplug Not tainted 2.6.39 #1
[KERNEL] Call Trace:
[KERNEL] [<c0121fe8>] ? 0xc0121fe8
[KERNEL] [<c01dbb9c>] ? 0xc01dbb9c
[KERNEL] [<c012203b>] ? 0xc012203b
[KERNEL] [<c01a7861>] ? 0xc01a7861
[KERNEL] [<c017e475>] ? 0xc017e475
[KERNEL] [<c017eb72>] ? 0xc017eb72
[KERNEL] [<c01e3043>] ? 0xc01e3043
[KERNEL] [<d197f218>] ? 0xd197f218
[KERNEL] [<d197f220>] ? 0xd197f220
[KERNEL] [<c017f2dd>] ? 0xc017f2dd
[KERNEL] [<c0195919>] ? 0xc0195919
[KERNEL] [<c0195bc9>] ? 0xc0195bc9
[KERNEL] [<c0195d6f>] ? 0xc0195d6f
[KERNEL] [<c01973cd>] ? 0xc01973cd
[KERNEL] [<c0196fa8>] ? 0xc0196fa8
[KERNEL] [<c01979c2>] ? 0xc01979c2
[KERNEL] [<c03119e5>] ? 0xc03119e5
[KERNEL] ---[ end trace 2553af0e9a913b84 ]---
[hotplug] R/w FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[KERNEL] NTFS-fs warning (device sda): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checksum.
[KERNEL] NTFS-fs error (device sda): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
[KERNEL] NTFS-fs error (device sda): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[KERNEL] NTFS-fs error (device sda): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
[hotplug] R/o NTFS mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
[hotplug] R/o FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
[hotplug] R/w FAT mount ("/dev/sda1", "/mnt/usb-rdp/1",..) failed, errno 22.
[KERNEL] FAT: bogus number of reserved sectors
[KERNEL] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1.
[hotplug] Success: USB1p1 mounted.
[KERNEL] NTFS volume version 3.1.
[rdpclient 532] LOGON_EX_LOGONERRORS
[rdpclient 532] SessionId 0x00000005: SERVA\User3.
[rdpclient 532] Sound redirection: 22050 frames per second.
[rdpsnd] Force stereo sound.
[rdpsnd] ALSA buffer size 32768 bytes.
[rdpsnd] ALSA: "Master Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Master Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Center Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Center Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "LFE Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "LFE Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Surround Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Surround Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Master Mono Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Master Mono Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Beep Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Beep Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Phone Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Phone Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Mic Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Mic Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Mic Boost (+20dB)".
[rdpsnd] ALSA: "Line Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Line Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "CD Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "CD Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Aux Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Aux Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "PCM Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "PCM Playback Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Capture Source".
[rdpsnd] ALSA: "Capture Switch".
[rdpsnd] ALSA: "Capture Volume".
[rdpsnd] ALSA: "Mono Output Select".
[rdpsnd] ALSA: "Mic Select".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Playback Con Mask".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Playback Pro Mask".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Playback Default".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Playback Switch".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Playback AC97-SPSA".
[rdpsnd] ALSA: "Duplicate Front".
[rdpsnd] ALSA: "Surround Jack Mode".
[rdpsnd] ALSA: "Channel Mode".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Capture Switch".
[rdpsnd] ALSA: "IEC958 Playback Source".
[rdpsnd] ALSA: "External Amplifier".
[KERNEL] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[hotplug] /dev/sda1 unmounted from /mnt/usb-rdp/1.
Send WTCU discover to 192.168.1.2.
Send WTCU discover to 10.0.0.1.
[KERNEL] usb 1-4: new high speed USB device number 3 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-4: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=1f23
[KERNEL] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-4: Product: -power
[KERNEL] usb 1-4: Manufacturer: silicon
[KERNEL] usb 1-4: SerialNumber: E69112001951
[KERNEL] scsi3 : usb-storage 1-4:1.0
[KERNEL] scsi 3:0:0:0: Direct-Access silicon -power 0.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[KERNEL] sd 3:0:0:0: [sda] 15659008 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
[KERNEL] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[KERNEL] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[KERNEL] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[KERNEL] sda: sda1
[KERNEL] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[KERNEL] usb 1-4: USB disconnect, device number 3
Connection from wtc.exe at 10.0.0.1.
[gm] Mount media CD.
[gm] UDF mount ("/dev/sr0", "/mnt/rdpdr-CD",..) failed, errno 123.
[gm] ISO 9660 mount ("/dev/sr0", "/mnt/rdpdr-CD",..) failed, errno 123.
[KERNEL] usb 1-4: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
[KERNEL] scsi4 : usb-storage 1-4:1.0
[KERNEL] scsi 4:0:0:0: Direct-Access silicon -power 0.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[KERNEL] sd 4:0:0:0: [sda] 15659008 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
[KERNEL] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[KERNEL] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[KERNEL] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[KERNEL] sda: sda1
[KERNEL] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Также существует проблема с флешками (пишет диск защищен от записи).
Что подскажете?
Doc1.rar
В нем настройки конфигуратора
(137.59 КБ) 810 скачиваний
itsmymail
Флешка в NTFS, фатовские на запись работают
NTFS на запись не работает. Работает только на чтение. Потому что NTFS, которая входит в ядро линукса, работает только на чтение.
Update: начиная с версии 5.1.40 втварь научилась читать и писать на NTFS и EXFAT.
itsmymail
Про флеху понял, а что с дисками можно сделать?
Заранее спасибо.
Про диски я пока ничего не понял. Думаю.
