Терминал не может загрузить файл конфигураций
Терминал не может загрузить файл конфигураций, но RDP на этот сервер работает. На нем и wtware-tftpd. Что может быть? Брендмауер отключен.
Re: Терминал не может загрузить файл конфигураций
Надо нанять сисадмина. Сисадмин начнет разбираться так:
1. Снимет лог с терминала (терминал = клиент, сервер называется терминальным сервером). На терминал с 4.9 и 5.0 втварью можно зайти интернетэксплорером, для 4.6 и старше надо делать так: http://wtware.ru/docs46/config.html#syslog
2. Снимет лог с WTware TFTP.
3. Если сам не поймет по этим логам, в чем пролема, - сисадмин выложит эти логи нам.
А вам менее хамовитого менеджера по работе с клиентами
Проблема в том, что нужно срочно. Поэтому была надежда не разбираться, а включить все из коробки.
Идея в том, чтобы филиал работал на офисных серверах с помощью тонких клиентов.
На филиале:
Роутер с поднятым VPN до организации. Поднят DHCP для тонких клиентов.
На стороне офиса Win2008 datacenter с wtware (dhcp за ненадобностью отключен)
Включен tftp чтобы менять настройки удаленно, а не ездить за 2тыс километров.
При первом включении терминала выставил настройки, получать по DHCP, а настройки получать с сервера.
В логах терминала это:
[initrd] dhcp: server address 192.168.1.1.
[initrd] dhcp: 192.168.1.185/255.255.255.0.
[initrd] dhcp: default gateway 192.168.1.1.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.1.1.
[initrd] dhcp: TFTP 192.168.1.1.
[initrd] No boot file from DHCP.
[initrd] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[initrd] Incorrect TFTP server? Return -1, errno 11.
[initrd] tftp: download file Everyone/list.wtc from 192.168.1.1.
[initrd] fstream.cpp ( 785), sendTo: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[initrd] tftp.cpp ( 283), tftp_recvfile: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[initrd] tftp: download file Terminals/00.25.22.B5.E5.01/config.wtc from 192.168.1.1.
[initrd] tftp.cpp ( 316), tftp_recvfile: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[initrd] tftp: download file Terminals/00.25.22.B5.E5.01.wtc from 192.168.1.1.
[initrd] tftp: download file Terminals/default.wtc from 192.168.1.1.
[initrd] tftp: download file Everyone/all.wtc from 192.168.1.1.
[initrd] Common local disk config:
| [BOM]
| server=213.xx.xx.xx
| connection Server-Region
| server=213.xx.xx.xx
| domain=kolesofortuni
| graphic=f
| disk=usb
| timezone=
| displayName=Server-Region
т.е. проблема понятна ([initrd] dhcp: TFTP 192.168.1.1), но как терминалу указать откуда брать настройки (с 213.xx.xx.xx)?
Во вкладке DHCP установил параметр имя узла сервера загрузки на IP адрес сервера, не помогло.
UPD: Получилось только в одном варианте, прописать статические IP и указать сервер конфигураций. Не то что хотелось, но хотябы работает.
На филиале:
| [BOM]
| server=213.xx.xx.xx
| server=213.xx.xx.xx
| graphic=f
| disk=usb
| timezone=
Экономически нецелесообразноreyk писал(а):А вам менее хамовитого менеджера по работе с клиентами![]()
Это - из коробки? Приходите к нам лет через сто. Модули телепатии и искусственного интеллекта в втвари как раз будут выпущены для публичного тестирования.reyk писал(а):Проблема в том, что нужно срочно. Поэтому была надежда не разбираться, а включить все из коробки.
На филиале:
Собственно вот. Твой dhcp сервер говорит терминалу "конфиги лежат на 192.168.1.1". Без модулей телепатии и искусственного интеллекта терминал может только пойти куда указано.reyk писал(а):[initrd] dhcp: TFTP 192.168.1.1.
066 парметр DHCP. "next-server" для ISC dhcp. У меня тоже не установлен модуль телепатии, поэтому я не могу рассказать, как это делается на твоем dhcp, названия которого я не знаю.reyk писал(а):т.е. проблема понятна ([initrd] dhcp: TFTP 192.168.1.1), но как терминалу указать откуда брать настройки (с 213.xx.xx.xx)?
Уважаемый, вопрос то был совсем простой, как, где, и каким образом можно указать с какого сервера брать настройки, при условии что настройки сети терминал получает по DHCP? Ибо в DHCP на роутере (если вы читали внимательно) нет tftp сервера и возможности указать эту настройку.
Нигде кроме DHCP эту настройку указать нельзя. Если DHCP в вашем роутере, стиральной машине или кофеварке не позволяет задать 066 параметр - используйте настоящий DHCP на компьютере. Там ни одного компьютера с виндовсом рядом нет?reyk писал(а):Уважаемый, вопрос то был совсем простой, как, где, и каким образом можно указать с какого сервера брать настройки, при условии что настройки сети терминал получает по DHCP? Ибо в DHCP на роутере (если вы читали внимательно) нет tftp сервера и возможности указать эту настройку.
Soft_warrior
можно еще предустановить wtware с конфигами на каждый комп.
как вариант
как вариант
Вот и хотелось обойтись кофеваркойaka писал(а): Нигде кроме DHCP эту настройку указать нельзя. Если DHCP в вашем роутере, стиральной машине или кофеварке не позволяет задать 066 параметр - используйте настоящий DHCP на компьютере. Там ни одного компьютера с виндовсом рядом нет?
Прописать все железно это конечно вариант, но если что-то нужно будет поменять, не очень хочется ехать за 2тыс километров.
Обошелся поднятием VPN до офиса компании, статическими IP на терминалах и указания сервера загрузки конфигурации.
[initrd] dhcp: server address 192.168.12.1.
[initrd] dhcp: 192.168.12.6/255.255.255.0.
[initrd] dhcp: default gateway 192.168.12.1.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.12.1.
[initrd] dhcp: DNS 212.96.192.1.
[initrd] dhcp: DNS 8.8.8.8.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.12.3.
[initrd] dhcp: domain lutviv.utviv.ru.
[initrd] dhcp: TFTP 192.168.12.4.
[initrd] dhcp: boot file (067) 5.0.7\wtware.pxe.
[initrd] TFTP binary "5.0.7\", configs prefix "", using "\" slash.
[initrd] tftp: download file Everyone\list.wtc from 192.168.12.4.
[initrd] tftp: download file Terminals\20.CF.30.B6.26.CA\config.wtc from 192.168.12.4.
[initrd] tftp: download file Terminals\20.CF.30.B6.26.CA.wtc from 192.168.12.4.
[initrd] tftp: download file Terminals\default.wtc from 192.168.12.4.
Connection from wtc.exe at 192.168.12.4.
[initrd] tftp: download file Everyone\all.wtc from 192.168.12.4.
RSHd listener active.
Everyone can control terminal by http.
Это мой лог В чем проблема?!
Я уже 3 день смотрю на это не знаю в чем проблема, Я хочу купить лицензии но немогу пока не настрою всю работоспособность терминала и не покажу её директору а надо 30 лицензий
И самое главное если я все пишу на диск сам пишу конфиг все там указываю вплоть до пароля и вставляю диск все работает. Но очень хочется чтобы все работало и с DHCP сервера основного. Помогите плиз... Очень жду ответ
Это похоже на нашу ошибку. Выложи лог целиком.
