Первые шаги с WTWare
denprox
Сообщение denprox »
Доброго времени суток. У меня такие вот вопросы по установке WTWare на Windows Server 2008 R2:
1. Перед установкой ВтВаре нужно отключать службу DHCP ?
2. Как узнать, есть ли на сетевой карте BootROM ?
denprox
Re: Первые шаги с WTWare
Сообщение denprox »
И еще такой вопрос, настройка DHCP для Win Server 2003 сильно отличается от Server 2008 ?
denprox
Сообщение denprox »
Вопросы решены.
vanvailder
Сообщение vanvailder »
Не успел ответить, опередили вы меня. =)
denprox писал(а):Доброго времени суток. У меня такие вот вопросы по установке WTWare на Windows Server 2008 R2:
3. И еще такой вопрос, настройка DHCP для Win Server 2003 сильно отличается от Server 2008 ?
1. Это все зависит от того, какой ты DHCP хочешь использовать.
Если ты только начинаешь пользоваться WTWARE или у тебя небольшой парк ПК или не используются супер\пупер специфические настройки DHCP, то лучше использовать DHCP от WTWARE.
Для тебя это будет проще, т.к. все там настраивается по мануалу, появится поддержка разных версий WTWARE одновременно и будет меньше запар.
2. Почти все встроенные в мамку сетевые адаптеры поддерживают bootrom, кроме очень древних. Там есть пара опций в биосе, включаешь их, перезагружаешься, в биосе выбираешь загрузку по сети и у тебя все будет замечательно грузиться по сети.
Стандартные сетевые карты (не встроенные в мамку, а обычные под PCI-слот) не поддерживают bootrom, только единицы (на новых сетевухах вааще нету места под чип bootrom). Тут выход если токо делать загрузку с CD\HDD\USB-Flash (с заранее предустановленной на носитель WTWare - как сделать есть все в манах.)
На всякий случай почитай вот тут.
http://wtware.ru/netman/netman2.html
3. Извините, но это из разряда "те же яйца, но вид сбоку".
Разницы нету. Можно сделать dhcp на Unix\Linux\FreeBSD - при этом функционал будет у них одинаковый и wtware с такими DHCP будет превосходно работать, но только без поддержки разных версий WTWare одновременно.
denprox
Сообщение denprox »
Спасибо, так даже более понятней все стало)
WTWare я и вправду только начал использовать. На данный момент загрузка клиентов проходит без проблем. Но зайти в пользователя от клиента не получается. Как нужно создавать пользователей и какие параметры при этом обязательны ?
vanvailder
denprox писал(а):Спасибо, так даже более понятней все стало)
Тэкс, а теперь в подробностях и пошагово.
А то, "Моя вас ни понимайт."
denprox
Сообщение denprox »
Клиент загружается. Т.е. Появляется выбор пользователя. На данный момент создан один User-1 (не считая Администратора). Выбираю его, и выдается сообщение об ошибке. Что нет доступа.
p.s. я еще не совсем разобрался, возможно справлюсь и сам )) просто если есть какие то особенности для создания пользователей, то не мешало бы их узнать от опытных людей)
vanvailder
Если все делать пошагово то стартовый мини-мануал напишу.
Все примерно, так что сильно не придираться.
Делал все в VMWare в 4 VM.
Итого у нас получается 4 VM:
1. SRV1 - Контроллер домена + WTWare + DNS. (Windows Server 2k3\2k8)
2. SRV2 - Терминальный Сервер. (Windows Server 2k3\2k8)
4. WTCL1 - Терминальный клиент1. (USER1) (Динамический адрес)
5. WTCL1 - Терминальный клиент2. (USER2) (Статический адрес)
Итак сам процесс установок.
I. Накачивание SRV1: (IP статика 192.168.0.1)
1. Берем Windows Server 2к3\2k8 Standart
2. Устанавливаем на серв\VM.
3. Ставим AD +DNS
4. Служба DHCP - должна быть отключена.
5. Брандмауэры и файрволы зарезать нафиг.
6. Устанавливаем WTWARE полным комплектом.
7. Ребутимся после установки WTWARE.
8. Создаем в AD пользователей USER1 и USER2.
9. Создаем группу в AD под названием Term_user
10. Добавляем пользователей USER1 и USER2 в группу Term_user.
11. Настраиваем DHCP от WTWare по манам.
Ссылка на маны тут --> http://wtware.ru/docs5/dhcp.html
II. Накачивание SRV2: (IP статика 192.168.0.2)
3. Включаем его в домен.
4. Устанавливаем службу Терминалов.
5. Добавляем Term_user в группу Терминальных пользователей.
6. Пробуем зайти через RDP с SRV1 на SRV2 под пользователями USER1 и USER2.
7. Если успех, то настраиваем терминалы, если нет ковыряемся дальше с сервами.
III. Настройка: WTCL1 - Терминальный клиент1. (USER1) (IP динамика)
1. Делаем загрузку по сети.
2. Грузимся и когда появится надпись "Press Del to SETUP." нажимаем DEL
3. Настраиваем терминал согласно инструкции:
http://wtware.ru/docs5/tune.html
4. Когда появится окно
Коннектимся на адрес SRV1 (На нем должен быть стоять VNC или включен RDP)
5. Открываем Графический конфигуратор и видим там мак адрес терминала WTCL1.
6. Настраиваем конфигурацию терминала солгласно ману:
http://wtware.ru/docs5/configurator.html
Где указываем терминальным сервером SRV2 (IP:192.168.0.2)
7. Советую создать Шаблоны будет намного проще в дальнейшем настраивать.
После того как настроили конфигурацию терминала, обязательно нажимаем кнопку внизу "СОХРАНИТЬ"!!!
8. Перезагружаемся и логинемся, работаем, радуемся жизни.
IV. Настройка: WTCL2 - Терминальный клиент1. (USER2) (IP статика 192.168.0.21)
6. Настраиваем конфигурацию терминала солгласно ману и применяем Шаблон созданый при предыдущей настрйоке терминала WTCL1:
7. В настройках DHCP указываем IP: адрес терминала 192.168.0.21
Этот мини-мануал может кому нить и поможет. Если нужны поправки, то пишите.
Уважаемый aka, может в дальнейшем сделать отдельную ветку с мануалами по настройке и подключению всяких девайсов ? А то люди не очень часто смотрят документацию ? Про поиск вааще молчу...
denprox
Сообщение denprox »
А без VMWare можно обойтись стандартными средствами Server'a 2008?
vanvailder
denprox писал(а):А без VMWare можно обойтись стандартными средствами Server'a 2008?
WMVARE -это средства виртуализации, я размещал на одном физическом сервере 2 виртуальные серверные ОС и 2 Клиентские ОС для тестирования.
Тут можно обойтись 1-м физическим сервером и на нем разместить 2 виртуальные серверные ОС. Либо 2-мя физическими серверами.
АД и терминальный сервер лучше не делать на одной ОС.
В случае одного единственного сервера, можно обойтись без АД. В этом случаем пользователей надо прописывать в оснастке управления--> локальные пользователи, и всех добавлять в группу --> "Пользователи Терминального сервера" (или как то так называется).
У вас в сети сколько ПК и сколько пользователей ???
Что выделено под сервер (аппаратные хар-ки)?
Задачи ?
denprox
Сообщение denprox »
Задачи ?
В сети 25 ПК (Тонкие клиенты) + 1 сервер
Сервер: Intel Xeon E5620 2.4 Ггц
ОЗУ: 12 ГБ
4 HDD по 300 ГБ, объединены в RAID массив "RAID 10"
Видео: Matrox G200eW
Windows Server 2008 R2 Standart
Задачи: Настроить сервер под 25 тонких клиентов, обеспечить работу приложений таких как: Офис, 1С, Консультант + .
vanvailder
Задачи ?
ОЗУ: 12 ГБ
Этого сервера вполне должно хватить под 2 виртуальные ОС.
Вобщем у вас 2 варианта.
Вариант 1.
Ставим VMWARE ESXi. Если у вас рейд Embadded до ESXI не подойдет, т.к. он будет видеть харды не в рейде, а отдельно друг от друга.
Да и ждите сюрпризов от этого рейда. У нас уже 2 раза слетал такой, и контора стояла сутки, и у меня был 38 часовой рабочий день в итоге. И это хорошо, что доки бекапал. Кстати чтобы восстановить 10-й развалившейся рейд, вам придется попотеть. Для этого с помощью спец проги сканируете на своем пк оба винта из 10 рейда (другие 2 нам ненужны, т.к. они зеркало этих хардов). Снять с помощью этой программы слепок с 0 (т.к. без 2-х зеркалок) рейда (в вашем случае это будет 600Гб, у нас было 3Тб и слава богу, что тогда у нас привезли хранилище и мы на него образ восстанавливали). А потом уже из этого образа вытаскивать файло, если конечно оно не повредилось или FS не слетела. В итоге купили рейд контроллер и теперь все хорошо работает.
На ESXi поднимаем 2 ОС.
1. SERV1- ему хватит 1 Гб памяти за глаза, да и проца он практически не жрет.
2. SERV2 -ему отдаем 10Гб памяти. Для 25 пользователей хватит тоже с избытком.
3. 1Гб памяти отдайте ESXI для своих нужд.
Делаем все по ману написанном мною выше.
Вариант 2.
Ставим без ESXi на серв win2k8, там делаем терминальный и ставим WTWare, заводим 25 пользователей в локальных пользователях, пихаем их в группу "Пользователи удаленного рабочего стола" (Вспомнил!). и усе.
Если контора будет расширяться, то вам потом этот метод аукнется =))
AD желательно внедрять когда в конторе от 15-20 терминальных пользователей или 10-15 обычных машин.
Я однажды переводил контору в 46 пользователей на AD и скажу это была далеко не самая лучшая рабочая неделя в моей жизни.
denprox
Сообщение denprox »
Расширяться точно не будет) Т.к. это терминальная аудитория в Универе ) Думаю 2 вариант меня больше устроит, т.к. WMWare потребует дополнительных затрат на лицензию...
vanvailder
denprox писал(а):Расширяться точно не будет) Т.к. это терминальная аудитория в Универе ) Думаю 2 вариант меня больше устроит, т.к. WMWare потребует дополнительных затрат на лицензию...
VMWare ESXI - Бесплатно на 1 проц. =)
:!: Но рейд я посоветовал бы сделать аппаратный, лучше не рисковать с Embadded.
Хоть 1-й или 2-й вариант вы выберите - рейд лучше смените на аппаратный, настоятельно советую...
denprox
Сообщение denprox »
Спасибо за помощь :) Клиент загрузился, и зашел в пользователя без проблем ) Пока вопросов больше нет)
vanvailder
Круто! Теперь так же объясни мне, как сделать ключи на ХАСПе :?
vanvailder
aka писал(а):vanvailder
Мы уже всецело за гуардант =)
