TFTP не видит.
dnu
TFTP не видит.
Сообщение dnu »
Вопрос следующий. В подсетке 10.200.9.0 не получается терминалом увидеть TFTP находящийся на сервере 10.200.0.3. TFTP клиентом все хорошо видится. В нашей сети несколько подсетей. Т.е. с 10.200.0. .. по 10.200.9. ... Сервер DHCP, он же DC и на нем же TFTP имеет IP 10.200.0.3
В подсетке 10.200.0.0 все прекрасно работает, все видится. Между подсетками 10.200.0.0 и 10.200.9.0 есть две циски. DHCP в 9 подсетке раздает циска. Думал, что проблема в ней. Циска прекрасно работает. У нас в 9 подсетке имеется несколько цисковских IP телефонов, которые при загрузке подцепляют конфигурацию по TFTP с сервера IP телефонии (10.200.0.2), которая находится в 0 подсетке.
Т.е. в 0 все прекрасно работает, а в 9 нет. Что делать.
В '0' настройки DHCP следующие:
003 маршрутизатор - '10.200.0.1'
066 имя узла сервера загрузки - '10.200.0.3'
067 имя файла загрузки '5.0.1\wtware.pxe'
006 DNS - 10.200.0.3; 10.200.4.45
в '9' подсетке почти все тоже самое:
003 маршрутизатор - '10.200.9.1'
не прокатывает. Вопрос - что бы такого сделать что бы все заработало? Второй сервер как-то ставить не хочется.
Re: TFTP не видит.
"не получается терминалом увидеть TFTP" это значит что на экране написано? А снифером посмотреть, какой запрос и куда шлет терминал по TFTP справишься?
Ты рассматриваешь прошивку PXE в сетевухе как настоящий IP стек. Не надо так делать. В каких-то сетевухах он может и настоящий, но точно не во всех.
Любая сетевуха может пойти на TFTP, который отвечает на том же IP, что и DHCP.
Следующий шаг - получить ответ от DHCP на одном сервере и обратиться к TFTP на другом сервере - уже дается не каждой сетевухе.
Задачи уровня "пойти к TFTP находящемуся за маршрутизатором" или "пойти к DNS чтобы распознать символьное имя TFTP сервера" слишком сложны для прошивок.
Если бы DHCP в 9 сетке раздавал линукс, я бы предложил сделать port forward для TFTP сервера. Чтоб в ответе DHCP было написано "tftp это я", а пакеты пробрасывались на .0.3. Но TFTP дубовый протокол, он через NAT лезет плохо, в линуксах для него отдельный connection tracking вроде бы есть. А в циске есть?
Еще вариант - прикрутить к циске свой TFTP. Гугл знает как, и тут на форуме что-то было про это.
dnu
Re: TFTP не видит.
Сообщение dnu »
Проблема решилась только установкой нового сервера wtware в 9 подсетке. Есть другой вопрос. Почему при подключении нового терминала в папке C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\Terminals конфигурация терминала не сохраняется.
Re: TFTP не видит.
1. В Програм Файлс писать нельзя.
2. Кто ее должен сохранять?
dnu
Re: TFTP не видит.
Сообщение dnu »
но при установке wtware все ставится именно таким образом. И на первом сервере именно все так и работает.
Re: TFTP не видит.
dnu писал(а):но при установке wtware все ставится именно таким образом. И на первом сервере именно все так и работает.
При установке втвари НЕ создается папка C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\Terminals.
У тебя в первом сообщении получилось развернуто описывать ситуацию. Надо продолжать так же :)
