5.0.4 не пишет конфиги из терминала
andrusha777
Сообщение andrusha777 »
Всем добрый день. Обновился с 4.6.9 до 5.0.4 и хлебнул немного... :mrgreen:
С 10ого раза разобрался где конфиги новые лежат, и как из старой версии в новую перенести. Тем терминалам, что грузятся с HDD а конфиги получают по сети пришлось создать в TFTPDRoot\5.0.4\configs для терминалов которые не грузятся по сети, а конфиги ищут по старому...
Но это лирика всё.
В общем загрузил 5.0.4 на нескольких терминалах, прошел тест видео, нажимаю F10 мол записать - ничего не записывает (в новой версии в папке all users\app data и т.п. конфиг не создается.) при этом даже параметры из all не подхватываются - после прохождения теста предлагает вручную ввести ip адрес RDP сервера.
Если самому создать конфиг в конфигураторе (ну и через буфер обмена например туда всё скопипастить, убрав несовместимые параметры) то работает. Но опять же из самого терминала (del заходим в сетап wtware меняем скажем разрешение, проходим тест, затем сохранить) конфиг измененный не сохраняет. Попробовал с одной машиной сделать лог:
WTware_00.11.09.90.51.99_2011-11-16_09-04-05.txt
Лог с терминала
(132.53 КБ) 1523 скачивания
Лог делал так: нажал получить лог
загрузил терминал, зашел по del в сетап wtware, изменил разрешение, запустил тест, прошел тест, нажал F10, перезагрузил терминал. Разрешение не поменялось. И так на всех терминалах у меня.
Может чего не так делаю, иликакие-то проблемы после обновления версии wtware?
Re: 5.0.4 не пишет конфиги из терминала
andrusha777 писал(а):В общем загрузил 5.0.4 на нескольких терминалах, прошел тест видео, нажимаю F10 мол записать - ничего не записывает
Фотку экрана, на котором написано, что F10 это записать, в студию.
andrusha777 писал(а):(в новой версии в папке all users\app data и т.п. конфиг не создается.)
Конфиг создается только конфигуратором. Но в списке терминалов в конфигураторе терминал должен появиться автомагически после первой загрузки. И каталог с именем по мак-адресу должен создастся, если tftp или dhcp наши.
andrusha777 писал(а):при этом даже параметры из all не подхватываются - после прохождения теста предлагает вручную ввести ip адрес RDP сервера.
В логе, который ты выложил, all.wtc прочитан. Сервер почему-то действительно не подхватывается. Раньше подхватывался. Глюка, починим.
andrusha777 писал(а):Если самому создать конфиг в конфигураторе (ну и через буфер обмена например туда всё скопипастить, убрав несовместимые параметры) то работает. Но опять же из самого терминала (del заходим в сетап wtware меняем скажем разрешение, проходим тест,
...заходим на сервер с админским паролем, запускаем конфигуратор. Конфигуратор спрашивает "сохранить?" Сохраняем, заодно дописываем все остальное что нужно терминалу. Перегружаемся, проверяем, отдаем терминал юзеру.
andrusha777 писал(а):Может чего не так делаю, иликакие-то проблемы после обновления версии wtware?
Отменили службу, которая раньше сохраняла настройки графики. Потому что конфигуратором это делать проще и безопаснее (безопаснее потому что пароль виндовсу вводишь). Другой проблемы не вижу.
andrusha7
Сообщение andrusha7 »
aka, спасибо. Понял что это фича а не бага :mrgreen:
Написано что надо нажать F10 чтобы подключиться к серверу и написать файл конфигурации. Как-то подумалось, что все это автоматически произойдет.
